Planfräsen Holz will nicht so , wie ich es will
![Arne Bornath Arne Bornath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Scaramu_37789.jpg)
ich habe mir den sündhaft teuren Planfräser 12mm bei Sorotec bestellt.
der ist auch gekommen, macht aber einfach nicht das, was ich mir wünsche:
Was mir so gar nicht gefällt, sind die Linien, die man sieht - man kann sie auch deutlich fühlen.
mit dem Messschieber gemessen ist der Fräser auch an der breitesten Stellen nur 11,5mm dick.
abgesehen davon verstehe ich die Holzverfärbung nicht....
zumal das Werkstück auch nicht in den Ausschnitt passt.
ist der Fräser falsch beschriftet?
Bin ich doof?
Einstellungen ESTLCAM:
Diameter; 12mm
Zustellung: 2mm
Speed: 100mm/min
rounds: 2500/min
alles Gute für einen erfolgreichen Tag 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 420/2 - Selbstbau
Stepcraft 840/2
Stepcraft Laser DL 445
Stepcraft 3D Drucker PH40
Stepcraft HF 500 Spindel
Stepcraft MM 1000 Spindel
Front Design / Freecad / QCAD / Fusion 360
ESTLCAM / WINPC NC / MAC
auf den ersten blick würde ich sagen das es die Z Achse verdrückt oder deine Spindel ist sauber eingespannt könnte auch spiel in der Spindelmutter der Z Achse sein. Die Verfärbung könnte entweder durch das Holz kommen oder du fräst zu langsam und es sind Verfärbungen durch Hitze . Habe auch schon so einiges an Schichtholz gefräst, Siebdruck Platten aus dem Bauhaus. Sehr unterschiedlich ihn ihrer Zusammensetzung der einzelnen Lagen.
,MFG Stepomat
-> Die Z Zustellung eventuell etwas reduzieren
ich hatte das gestern mit abs mit einer Zustellung von 0,25mm und 60mm/min da ist genau das gleich mit dem Linienversatz...
was meinst du mit: du fräst zu langsam:
Mehr Umdrehung und/oder mehr speed?
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
moin,
dein portal ist verdreht!
==> schrauben am Portal (x-achse lösen) und diese verdrehen bis die z-achse im rechten winkel zum tisch steht.
es kann auch ne addition aus verdrehung der x-achse und unterschiedlich vorgespannten laufrollen an der y-achse sein.
schwarzverfärbungen vom holz
also wird es wird zu heiss
==> schneller fräsen, spindeldrehzahl runter oder kombination.
fräserdurchmesser:
ich hab auch nen planfräser von sorotec, allerdings den 10er durchmesser.
ich war bis eben nicht auf die idee gekommen den durchmesser zu kontrollieren. mit dem ding soll wie der name schon sagt ne fläche eben gemacht werden und nicht teile mit ner exakten abmesseung gefräst werden. der planfräser hat doch eh ne überlappung, also ist das exakte mass scheiss egal.
ich hab mei meinem eben gemessen: dat is n dreischneider, somit wirds mit dem "exakten" messen schon mal schwierig, da die schneiden im winkel von 120° zueinander stehen.
wenn man ein wenig ahnung von fräsern, bohrern, deren funktion und geometrie hat, kommt man auch ganz schnell drauf was los ist: der fräser hat nen freischliff am durchmesser, er kann also nicht exakt als 12 millimeter gemessen werden. du müsstest 1 schneide zum mittelpunktmessen und den so ermittelten radius duplizieren für den nenndurchmesser.
Hallo Scaramu,
wenn deine Z-Achse und damit dein Fräser nicht im rechten Winkel zum Tisch steht, bekommst du diese "Abstufungen". Je breiter der Fräser, desto stärker der Effekt. Überprüfe daher mal, ob die Z-Achse in Y-Richtung (und auch in X-Richtung) im rechten Winkel zum Tisch steht, und justiere ggf. nach. Ist die Z-Achse korrekt eingestellt, könnte auch der Fräsmotor schief eingespannt sein.
Verringern (aber nicht komplett beseitigen) kannst du den Effekt auch durch entsprechende Einstellungen in Estlcam. Probiere mal als Räumstrategie "Schälen" mit einer "Räumzustellung" bis max. 45% (je kleiner, desto besser). Das dauert zwar länger als die Räumstrategie "Linear", dafür kannst du bei der Zustellung und auch beim Vorschub auf größere Werte gehen.
Sollte dein Planfräser wirklich einen Tick zu klein sein, kannst du die Innenkontur des Ausschnittes auch zunächst mit z.B. einem 3mm-Fräser auf die gewünschte Tiefe "vorfräsen", und dann die Tasche mit dem Planfräser ausfräsen.
Die Brandspuren deuten auf einen zu geringen Vorschub und/oder zu hohe Drehzahl hin. Und bei der von dir angegeben Drehzahl fehlt eine "0", oder...?
Nachtrag: Zum Planfräsen nutze ich Nutfräser mit Grundschneide für Oberfräsen (8mm Schaft).
nein, das sind 2500 Umdrehungen
ich habe jetzt meschanisch die Z-achse ausgerichtet..... deutlicher besser, aber eben nicht perfekt.
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Sorry, aber es ist und bleibt eine Stepcraft. Da liegt der "Fehler". Habe auch eine und bin super zufrieden. Aber man darf keine Präzision einer 5000€ Maschine erwarten. Ein bisschen besser sollte es aber noch gehen.
Seufz - ich habe die gekauft. weil die Rezensionen eben von der Guten Präzision in der Preisklasse sprechen.
wie geht denn das ?
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Du hast ja immer noch Versatz in den Fräsbahnen , kontrolliere mal ob deine Frässpindel auch parallel zum X-Profil steht bzw. ob der Winkel Halteplatte zu X-Profil stimmt.
Grüsse Lutz
Lösung zum Problem:
-abfahren der Spindelaxe mit der Messuhr, Wert ablesen,
-Gemessene Länge berücksichtigen,
-dann über Winkelfunktion Gradzahlberechnen,
-Zuletzt Z Achse demontieren und Aluprofil (Seite Frässpindelaufnahme) um diese Gradztahl fräsen/schleifen lassen
-Montieren -passt-
Lieber Andy,
ich habe keine Messuhr und weiss irgendwie auch nicht nach deiner mail, was ich tun muss....
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
was noch sein kann leichte spiel in der Z Achsen Mutter hatte ich auch hab dann einen einstellbare rein und seither ruhe bei einem Bekannte hatte Halterplatter für die Spindel eine ungleichmäßige Farbschicht dicke hab die platte in Lösungsmittel gereinigt und Plank eingebaut.
Mfg stepomat
wo kriege ich die einstellbare Mutter?
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
also tausche ich einfach alle Spindelmuttern aus?
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
- 7,658 Themen
- 120 Online
