Schnellspanner für Material
ich fräse oft dieselben Teile mit selben Nullpunkt ... ich spanne also oft auf meinem Nutentisch um,
Nun kam mir die Idee, einen Schnellspanner zu nutzen. Damit ich das Werkstück nach unten festklemmen kann.
Hat jemand sowas schon in Einsatz oder eine Idee?
Dachte so wie bei einem Fahrradsattel ... aber nur vertikal statt horizontal.
Danke!
Sowas vielleicht?
https://shop.stepcraft-systems.com/schnellspannhebel
Gibt's auch mit längerem Gewinde (in einem örtlichen, überregionalen Pfälzer-Baumarkt gesehen) 😉
Kniehebelspanner werden auch gerne im Vorrichtungsbau verwendet.
hmmm .. noch nicht ganz was ich mir vorstelle.
Also Griff zum Beispiel sowas:
https://www.wimmer-construction.de/alle-shop-kategorien/normteile-schrauben/schnellspanner/exzenterhebel-gr-1-m6-mit-kunststoffgriff.html
Aber ich habe mal irgendwo gesehen, das es Gewinde gibt, wo man seitlich reindrücken kann und so schnell die Höhe verstellen kann.
Dann nur mehr den Hebel runterdrücken und hoffe das das haltet.
So die Theorie 🙂
Jetzt weiß ich wieder wo ich eine Mutter mit Schnelljustage gesehen habe:
Bei einer Oberkopffräse ... dort kann man die Höhe des Anschlages schnell durch reindrücken eines Knopfes verstellen und dann die Feineinstellung mit drehen ... aber statt drehen wäre ja der Schnellverschluß
hi,
es gibt sogenannte schnellverschlußmuttern. die funktionieren wie folgt. im lockeren zustand auf der schraube verkippen (die gewindebohrung ist nicht rund) mutter dann runter drücken, zurück aufs gewinde der schraube kippen, auf der sie dann einrastet. mit normalem schlüssel anziehen- feddich.
hast mal an sowas gedacht
Ja, das sieht auch gut aus ... aber ich befürchte das bei hohen Werkstücken (meine sind teilweise 70mm hoch) ich mit dem Portalarm bzw. mit dem Fräser selbst ein Problem bekomme.
Bräuchte aber eigentlich nur verschieden gewinkelte Halterungen. Vielleicht bestell ich mal ein Stück und teste damit
- 5 Online
