Schrägen Fräsen und das auch noch abgerundet - da brauche ich etwas Hilfe 🙂
Hallo und guten Abend,
bei diesen überaus hübsch versenkten Schalter eines Chayin 300B bin ich auf die Idee gekommen, das ebenfalls für meine Frontplatten zu machen.
das Langloch stellt ja noch keine grosse Herausforderung dar... aber die Schräge- das krieg ich noch nicht einmal gemacht, wie das in der Qualität möglich sein soll.
auch: wie bekömmlich die Alu Oberfläche so schön hin?
alles Gute für einen erfolgreichen Tag 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 420/2 - Selbstbau
Stepcraft 840/2
Stepcraft Laser DL 445
Stepcraft 3D Drucker PH40
Stepcraft HF 500 Spindel
Stepcraft MM 1000 Spindel
Front Design / Freecad / QCAD / Fusion 360
ESTLCAM / WINPC NC / MAC
Mit einem fasenfräser kriegst du eine rampe, mit einem radienfräser kannst Du die konvexe kontur formen- der Übergang wird allerding schwierig, weil der kleinste z-versatz sichtbar wird. Die FLäche von dem Gerät ist vermutlich gebürstet und ANSCHLIEßEND eloxiert, Du bekommst aber auch mit glasperlenstrahlen eine satin-artige Oberfläche hin.
Guck dir mal die Estlcam-Videos zum Gewindewirbeln an.
Da wird ein Senker zum Anfasen verwendet.
moin,
bezüglich der oberfläche: was bodo mit "bürsten" meint, wird in der regel mit einem gerät gemacht ähnlich einem überdimensionalen bandschleifer.
hier liegt das bauteil flach auf einem tisch und das schleifmedium/band rotiert +über 2 walzen und wird dann mittels einem hebel auf das werkstück abgesenkt. bauartbedingt können somit nur flache teile = bleche bearbeitet werden. wenn teile gebogen werden müssenmuß der arbeitsschritt nach dem bürsten erfolgen. das bürstmedium ist meisst ein hartes vlies ( kein schleifpapier) und ergibt durch die längsbewegung die gewünschte oberflächenstruktur.
ergänzung:
das verfahtren wird mit begeisterung bei Edelstahl angewendet. man kann auch gleich einsietig oder zweiseitig gebürstete bleche mit schutzfolie bestellen. obs das vergleichbar für alu gibt wäre ne recherche wert.
ergänzung 2:
bezugsquellen alu bzw alu dibond platten gebürstet:
https://www.s-polytec.de/alu-gebuerstet-optik-oberflaeche-kaufen.html
https://www.accura-eisenwaren.de/bleche/glattblech-aluminium/alublech-eloxiert-gebuerstet.php
Super lieben Dank 🙂
eine weitere Quelle habe ich auch gefunden: ProKilo - das ist eine Kette, bei uns um die Ecke in Mülheim ist eine Filiale 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
- 3 Online
