90° Grad Fräsen (oder wie ich ein fertiges Gehäuse von der Seite befräse )
![Arne Bornath Arne Bornath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Scaramu_37789.jpg)
folgende Idee:
Ich habe relative breite und lange Gehäuse (300x400mmx150mm) die ich dann an der Seite 400mm mit Einschnitten für Kabelzuführungen und Kaltgeräte Buchsen etc. fräsen möchte
Nach einigen Überlegen bin ich dahin gekommen, das ich einfach Y gegen Z Achse tausche und damit dann 90° Grad fräsen kann.
Ich habe mir das 90° für die Proxxon gegönnt, welches es zu meiner Überraschung bereits im Shop gab.
Und nun zum Problem:
Wie kann ich Y gegen Z Achse tauschen.
O-Ton Stepcraft: "Ja, wir verkaufen das 90° Ding, aber wie man es benutzt wissen wir doch nicht"
O-Ton Herr Lewetz (WinPC-NC): "ist auf jeden Fall auf unserer to-do Liste"
Aussage Support stepcraft: "Ja, die Endstufen für alle drei Achsen sind exakt gleich"
Also ist meine Idee:
Ich tausche elektrisch Y gegen Z Achse
Folgende Fragen habe ich , auf die ich noch keine Antwort kenne:
Gibt es vielleicht eine Software, die das kann?
Gibt es 8 fach Wechselschalter?
Funktionieren die Fahrwege in die richtigen Richtungen?
Was ist mit 0 Punkt? gibt es Bedenken? ich sehe bisher keine.
Ideen zum Einspannen der Gehäuse habe ich genug 🙂
alles Gute für einen erfolgreichen Tag 🙂
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 420/2 - Selbstbau
Stepcraft 840/2
Stepcraft Laser DL 445
Stepcraft 3D Drucker PH40
Stepcraft HF 500 Spindel
Stepcraft MM 1000 Spindel
Front Design / Freecad / QCAD / Fusion 360
ESTLCAM / WINPC NC / MAC
das nc Programm in word (!) laden
alle y durch qq ersetzen
alle z durch y ersetzen
alle qq durch z ersetzen.
wers nicht kapiert, der lässt es bleiben...
wers richtig gut kapiert, der macht ein word macro 🙂
Abgesehen davon, dass ich Notepad plus plus verwendet habe, habe ich das schon probiert, und es hat nicht funktioniert
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Gar nicht, oder nicht so, wie du es dir vorgestellt hast?
Bei Deskproto kann man neue Achsnamen vergeben (z.B. X oder Y durch A ersetzen, um die 4.Achse zu betreiben).
Dazu ist ein STL des Modells nötig.
Schalfaugen-Taster und Drehschalter gibt es mit mehreren Ebenen.
vermutlich. Einfach mal in der Luft testen.
Sollte auch kein Problem sein.
"wie ich es mir vorgestellt habe" ist an der Stelle ein sehr dehnbarer Begriff.
Letztendlich war ein Kreis kein Kreis sondern eine Ellipse und ein Quadrat wurde zum Rechteck- und nein: so hatte ich es mir nicht vorgestellt 🙂
Schlafaugen Taster habe ich mir angeschaut - gibt es nur bis 6 polig - ansonsten ist das eine brauchbare Idee
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Es hat aber zumindest soweit funktioniert, dass gefräst wurde.
Dass die Flächen verformt sind, klingt nach unterschiedlichen Achsauflösungen.
Sprich: wenn der Z-Schrittmotor 1 Schritt macht, bewegt sich die Achse eine größere oder kleinere Strecke als wenn die Y-Achse einen Schritt macht (bzw. machen soll).
Dazu müsstest du die Einstellungen in ESTLCAM anpassen.
Oder es ist ein mechanisches Problem
Laut Stepcraft und den WinPC-NC Einstellungen sind alle drei Achsen gleich in der Auflösung
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Kannst du davon ein Bild einstellen?
Müsste ich dann noch mal neu machen....das nächste Mal beim Testen werde ich welche machen.
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
ich finde leider immer noch keinen 8-fach Umschalter .
eine Relais bzw. Triac Lösung ist an der Stelle nicht gewünscht.
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Das kann ja nicht wirklich nachvollziehen, was du gemacht hast. Wenn ich mit dem Editor die Achsen "tausche" wird die Fräse auch nach diesen Einstellungen fahren.
Hier mal mein kleiner Versuchsaufbau, ich glaube zu dem Ergebniss gibt es nicht mehr viel zu sagen.
kannst du die Bilder von WinPC-NC einstellen?
Scaramu
mein Scenario:
Stepcraft 840/2
Das Bild von WinPc ist nicht wirklich aussagekräftig, aber O.K. kannst du haben. Wenn du dir das Programm anschaust wirst du sehen das Z / Y automatisch getauscht wurden, da steht jetzt z.B. auch "HolY" und nicht mehr Holz.
Das Programm kannst du so nicht 1zu1 für die Steppi übernehmen, denn meine X/Y Achsen laufen anders.
Ganz gerade ist das nicht, oder? Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre der Strich auf der rechten Seite dünner als auf der linken. 😉
Hallo Rahul,
mit den Linienstärken hast du recht die sind nicht gleichmäßig. Liegt aber daran das ich die Platte mit dem Papier einfach in eine Nut gestellt und von Hand gehalten habe.;)
Das leicht verschobene auf dem Bild kommt von der Perspektive der Aufnahme, ansonsten funktioniert es so ohne Probleme.
