Hilfe bei "runder Nut" fräsen
ich möchte gerne eine "runde Nut" im Durchmesser von 16 mm in ein Holzbrett fräsen, siehe Bild 1.
Bild 1 zeigt die Nut von der Seite und Bild 2 von oben.
Ich besitze eine Stepcraft mit WinPC-NC Vollversion und Estlcam Vollversion.
Ich habe wirklich alles versucht und bin jetzt der Meinung, mit Estlcam ist das einfach nicht möglich. Kann das sein?
Ich schaffe es mit Estlcam nur genau umgekehrt zu fräsen, siehe Bild 3.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Irgendwie muss das doch funktionieren..
Vielen vielen Dank
LG Julius
Hallo Julius,
was ist denn "alles" von alles versucht? Wenn es die einfache, nach unten gewölbte Nut sein soll würde ich mir entweder den entsprechend großen Fräser mit d16 besorgen, falls es so etwas gibt. Andernfalls wäre das ein Fall für einen 3D-Job, ebenfalls mit einem dann kleineren Radiusfräser. Kannst du Bilder oder Projektfiles deiner bisherigen Projekte einstellen? Ist mir etwas unschlüssig wie aus Bild 1 in Estlcam dann Bild 3 wird.
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Mit "alles versucht", wollte ich nur meine großen Mühen ausdrücken:p
Mit dem Fräser d16 wäre es wohl am einfachsten, aber ich möchte später verschiedene Durchmesser fräsen und dann nicht immer den passenden Fräser kaufen müssen.
Das 3D-Modell habe ich in FreeCAD erstellt und anschließend als STL-Datei exportiert.
Die STL-Datei öffne ich dann mit Estlcam und Estlcam dreht mein Model einfach und fräst wie in Bild 3 dargestellt..
Im Anhang habe ich dir meine FreeCad-Datei und meine STL-Datei angefügt.
Wäre echt super, wenn wir den Fehler finden würden.
Vielen Dank.
LG Julius
Hallo Julius,
ich habe mir dein STL mal angesehen, ich denke das Nutmodell taugt zum Fräsen. Wenn ich dein Problem jetzt richtig interpretiere, denke ich du musst die Nut in Estlcam vor dem Programmieren noch umdrehen:
Mit den Pfeil-Buttons hier:
Ich denke dann sollte das passen.
Ich habe dir auch mal ein Beispiel angehängt wie ich die Sache lösen würde, vielleicht hilft dir das ja noch weiter.
Sebastian
Danke!
Ich freue mich, dass es jetzt funktioniert!
Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass man das Modell auch bei Estlcam nochmal drehen kann..
Aber klar! Super!
Vielen vielen Dank für die Hilfe.
LG Julius
- 7,515 Themen
- 6 Online
