Probleme bei der Bearbeitungsreihenfolge und Schlichten
ich habe da ein Problem mit Estlcam und der Bearbeitungsreihenfolge.
die Teile werden auf eien Vakuum Tisch angesaugt, deshalb Fräse ich ersteinmal nur den Umriss mit etwas mehr zustellung um die Teile nachher mit einem 1 Schneider sauber rauszufräsen und anschließen noch schlichten bei der Bearbeitungsreihenfolge habe ich die einzelnen Stücke so makiert, dass zum Schluss erst die einzelnen Frästeile ausgefräst werden.
Leider werden aber die Auschsachnitte in der Mitte (Gelb makiert) als letztes gemacht.
Hat einer von euch eine Lösung für dieses Problem parat? Ich möchte aber nicht jedes mal selber den G-Code ändern.
Über eine Hilfe von euch bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Rau
Im estlcam Menü gibts unter bearbeiten den Punkt. Bearbeitungsreihenfolge.
Da kannst du die mittleren Bahnen dann ans Ende stellen.
Gruß Georg.
Hallo Georg,
Wenn du dir das Estlcam Programm anschaust siehst du das ich das bereits gemacht habe.
Villeicht hat ja der ein oder andere auch das Problem wenn er mit einem anderen Schlichtwerkzeug arbeitet.
Thomas
Thomas Rau
:whistle: wer lesen kann.
Dann weiß ich leider nicht weiter, ich denke Christian wird sich bestimmt dazu äußern.
bei Objekten die mit mehreren unterschiedlichen Werkzeugen bearbeitet werden (z.B. Schlichten oder Fasen) gilt die Reihenfolge nur für den Schrupparbeitsgang - der Rest wird nach ermessen von Estlcam ganz am Ende abgearbeitet.
Geht einfach aus pragmatischen Gründen nicht anders - wie sollte man das sinnvoll unterscheidbar anklickbar machen ohne dass die Bedienung fürchterlich umständlich wird - ist ja beides dieselbe Kontur (und wehe es kommt zu einer Vertauschung - dann ist der Fräser garantiert hinüber).
Ist so erheblich einfacher und sicherer.
- 7,670 Themen
