Was mache ich bei Messing falsch? Bereits 4 Fräser gebrochen.
Hallo Leute,
kläglich versuche ich seit dem Wochenende 3mm MS63 Messing zu fräsen.
Fräser: 1.5, 1.6, 1.8 und 2mm 2-Schneider sowie Diamantverzant probiert
Zustellung 0.2-0.3mm
Vorschub: 30mm/Min
Fräse: Stepcraft 420
Spindel: Kress 1050 FME-P
Berechnungen wie diese hier:
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/fraeser/schnittwerte_1_8.pdf
bringen mich nur auf aberwitzige Vorschubgeschwindigkeiten von rund 800mm/Min.
Diese Liste sieht schon realistischer aus:
https://cnc-wiki.de/Betrieb/Fraesparameter
300mm/Min. bei 0.5mm Zustellung lassen mich aber irgendwie den nächsten Fräserbruch erahnen.
Oder kann es tatsächlich sein, dass ich zu LANGSAM unterwegs bin?
Ich habe eine Münze aus Messing gefräst, leider kann ich die jpg Dateien nicht hochladen,
aber ich habe zum Ausschneiden der Münze einen 1 mm Spiralverzahnten Fräser verwendet Z - Zustellung 0,1 mm Vorschub F 7 mm Fz 3 mm
zum glätten der Oberfläche und zum Fräsen des Kopfes Einen Fräser mit einer Spitzenbreite von 0,2 mm Z-Zustellung 0,02 F 7mm Fz 3mm
hat viele Stunden gedauert aber der Fräser hat gehalten
Gruß Fritz
Mein zu bearbeitendes Werkstück ist leider "dezent" größer, nämlich 100x500mm
Ich hab die Tage auch Messing mit einem Stichel bearbeitet. Hat ca 4 Stunden gedauert bei 0,1 mm Zustellung und 5mm Sekunde Vorschub. Ging ohne Probleme. Allerdings nicht so was großes.....
Grüße Jens
420/Kress
das Problem bei Messing ist dass der Fräser darin zum "einhaken" neigt - die Schneide beißt sich regelrecht darin fest und wird immer tiefer reingezogen bis der Fräser bricht. Je schärfer und positiver der Spanwinkel des Fräsers, desto schlimmer.
Gut geht es mit Fräsern die kurze, massive Schneiden mit kleinem Spanwinkel besitzen und nicht übertrieben scharf sind.
Beispiele dafür sind Holzfräser für Oberfräsen oder eben Stichel.
Wichtig ist auch den Fräser so kurz wie möglich einzuspannen und lange Schneiden zu vermeiden. Der Fräser darf sich nicht von seitlichen Kräften biegen lassen - sonst hakt er ebenfalls sehr schnell ein.
Und das Werkstück muss sehr gut befestigt sein - da darf nichts vibrieren, sonst ist der Fräser ebenfalls schnell tot.
Durch Wirbelfräsen kann man das Problem zusätzlich noch ein Stück weiter reduzieren - richtig scharfe Alu- oder Kunststofffräser sollte man allerdings auch da vermeiden.
- 7,436 Themen
- 6 Online
