Alu Fräsen Stepcraft 420 HF Spindel 500
Guten Tag
Ich habe das Problem das bei im immer die Fräser abbrechen wenn ich versuche ALU zu fräsen.
Fräse ist Stepcraft 420 + HF Spindel 500
Alu : AIMg 4,5
Fräser: L2SA 2 mm ( https://www.sorotec.de/shop/VHM-Fr-ser-Zweischneider-ALU--2-0mm.html)
Zustellung 1mm Schritte
Forschub 1mm
Eintauchgeschwindigkeit 1mm
Drehzahl 20.000 RPM
Bis auf die tatsache das meiner 2 Schneiden hat und der Im Video nur 1 hat ist alles fast gleich (Tasche soll nur 1mm sein daher keine 1,5 eintauchtiefe)
https://www.youtube.com/watch?v=1XXzbSIbpgY
Ich verzweifle langsam da es anscheinent bei allen auser mir funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Für mein Gefühl ist der Vorschub zu niedrig. Probier mal 5 mm/sec.
Im übrigen empfehle ich einen Blick z.Bsp. auf meine Fräsparameter-Tabelle (Auszug)LINK Fräsparameter
PS: und spiel mal mit der Eintauchgeschwindigkeit - ich nehme immer halbe Vorschubgeschwindigkeit.
Ich bin mir nicht sicher aber wenn er schon bei 1mm/s abbricht wird er dann bei 5mm/s nicht ganzsicher auch abbrechen
er bricht ja nicht beim eintauchen, sondern sobalt er anfängt in die X oder Y Achse zu fahren.
Tu es einfach - auf einen Fräser mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an ...
Ich habe auch NICHT gesagt, daß der Fräser beim Eintauchen abbricht, sondern dieser Parameter ist nur ein mögliches weiteres Stellrädchen.
werde das woll man ausprobieren zuerst möchte ich kurz wissen
wenn sie ein Loch fräsen machen sie dies im Uhrzeigersin oder Gegen den Uhrzeigersin
Mir ist dies gerade erst im Video aufgefallen das dort gegen den Uhrzeigersin gefräse wird und ich immer im Uhrzeigersin fräse könnte dort auch der Fehler liegen
dein Vorschub ist viel zu niedrig / Drehzahl zu hoch.
-> Der Fräser reibt mehr als dass er schneidet, wird heiß und dann wird das Alu klebrig und setzt die Nuten zu wodurch er abbricht.
(Am unproblematischsten lässt sich Alu durch Wirbelfräsen bearbeiten.)
Innenkonturen wie z.B. Kreistaschen fräst man prinzipiell gegen den Uhrzeigersinn (stichwort Gleichlauf), da dann die Belastung auf Fraeser/ Spindel geringer ist.
MfG Max
- 7,513 Themen
- 8 Online
