Excellon Bohrdateien mit EstlCAM verarbeiten ?
bin neu hier; vorgestellt habe ich mich noch nicht...
Habe seit ca. 08/2017 eine Steppie 420 als Bausatz gekauft mit WINNC-PC Vollversion.
Bisher habe ich die Maschine hauptsächlich als Bohrplotter zum Platinebohren gebraucht.
Prozess:
Layout in Eagle 4.09 erstellen (nicht lachen, ich hab nur das) und im Excellon-Format ausgeben.
Einlesen in WINNC, jeder Bohrdurchmesser auf eigenem Layer; alles super.
Leider zickt die Maschine jetzt seit ein paar Wochen; ich bekomme es nicht in den Griff; sie kehrt sporadisch auf der Y-Achse um.
Aber das ist ein anderes Thema. Ich schreibe dazu noch was.
Da ich es für möglich halte, dass das Problem aus der Software oder USB Modul kommt, möchte ich versuchsweise auf EstlCAM wechseln.
Parallelport-Modul hab ich schon und das Arduino-Nano Board von Letmathe.
EstlCAM Lizenz hab ich gekauft.
Alles super, ich komme mit der Bedienung klar.
Im Moment kann ich nicht weiter testen,, also auch den Fehler nicht testen, da der Zahnriehmen gerissen ist.
Meine eigentliche Frage:
Wie bekäme ich die Excellon Files so nach EstlCAM rein, dass ich meine Bohrjobs schnell und einfach machen kann.
Oder gäbe es in Eagle 4.09 einen Weg, ein anderes Format zu erzeugen, wass es ermöglicht, in EstlCAM schnell zu starten ...
Freue mich auf jeden Tip.
Gruß Martin
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Das dein Problem aus der Software kommt, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, kann das nicht vielleicht ein Mechanisches Problem sein?
Hi Uwe,
ich kann das gerne mal aufrollen; wird aber länglich ...
Von August bis ca. Dezember hab ich mehrere Dutzend Fräsjobs völlig problemlos machen können.
Auf einmal trat das Problem auf, dass die Maschine völlig sporadisch auf der Y-Achse umkehrt.
Ich bekomme keine Systematik rein. Manchmal läuft ein simulierter Fräsjob 10x problemlos.
Manchmal tritt schon nach wenigen Sekunden das Problem auf.
Es betrifft immer nur die Y-Achse. Es tritt unabhängig von einem Job auch beim einfachen Verfahren auf.
Bisher wurden getauscht:
- Endstufe, Y-Motor.
- USB-Modul + neue Lizenz
- Andere Laptops versucht
Ich hab jetzt das Osszi rein gehängt und messe gerade das Y-Taktsignal und das Y-Richtungssignal am Ende des USB Moduls.
Sieht gut aus im Moment treten die Probleme nicht auf, aber die Maschine fährt gerade nicht auf Y wegen gerissenem Zahnriehmen.
Bin völlig ratlos.
Immer wenn ich denke, es passt jetzt wieder, dauert es 10 Sekunden und sie verarscht mich wieder ...
Welches mechanische Problem könntest du dir vorstellen, was das auslösen könnte?
Gruß Martin
PS:
Die einfachen Sachen wie USB Kabel, Leuchtstoffröhren, Handystrahlung, Routerstrahlung, Erdung usw. hab ich schon durch.
Es gab zwar zwischendurch verdächtige Fehler "602" aber das war wegen einem lummeligen USB Anschluss.
Die USB Anschlüsse sind jetzt denke ich sehr gut und diese Fehler kommen nicht mehr ...
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Plötzliches Umkehren der Fahrtrichtung einer Achse lässt oftmals auf "wackelige" Motorkabel-Anschlüsse schliessen. Besonders anfällig dafür sind die Motorklemmen an der Platine.
Kabel und Kontakte / Klemmungen sind in Ordnung.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Wie sieht denn die Anzeige auf dem Bildschirm aus? Ändert sie auch die Richtung oder läuft sie noch weiter in die richtige Richtung?
Läuft am Bildschirm korrekt.
Real aber falsch.
Angenommen die Signale (Takt und Richtung) kommen korrekt bis zur Endstufe.
(Endstufe und Motor wurden schon versuchsweise getauscht), was könnte den Motor noch dazu bewegen, plötzlich umzukehren?
Kabelverbindung kann es wie gesagt nicht sein, die ist top.
Kann irgend etwas mechanisches das auslösen?
Unglichmäßige Reibung im Verfahrweg?
Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Wenn der neue Zahnriehmen hier ist, mache ich weitere Versuche und messe mit dem Osszi.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Ich tippe mal auf Kabelbruch oder Kontaktproblem im Richtungssignal, versuchsweise mal ein neues Kabel anklemmen.
Gibt es einen Vorschlag für das Excellon Dateiformat + EstlCAM?
Gruß Martin
WinNC Vollversion
- 7,669 Themen
