Sauberes Schnittbild mit Kiefernsperrholz
Hallo Leute!
Ich tue mich grade total schwer mit einem Projekt aus Kiefernsperrholz. Alle Schnitte entlang der Y-Achse verziehen etwas in der X-Achse.
Jetzt bin ich nicht der erfahrenste mit der CNC-Fräse, da ich die 600er erst seit einigen Wochen besitze, also habe ich die von mir gewählten Parameter für das entsprechende Material wohl falsch eingeschätzt. Nachdem ich heute nochmals verschiedene Kombinationen probiert habe, konnte ich das Problem aber immer noch nicht lösen.
Vielleicht hat jemand mehr Erfahrungen mit dem Material und kann mir weiterhelfen.
Hier die probierten Parameter (diverse Kombinationen):
Einstechtiefe: 1-5 mm
Vorschub: 1-10 mm/s
Fräser: 2 mm 2-Schneider & 2 mm spiralverzahnt
Werkzeug: Proxxon IBS/E 15000-20000 Umdrehungen
Ehrlich gesagt bin ich aus den verschiedensten Kombinationen schlicht und einfach nicht schlauer geworden. Die entscheidende Stellschraube konnte ich nicht ausmachen.
Bin ich so falsch mit meinen Parametern? Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit Kiefernsperrholz?
Viele Grüße,
Julian
![Roland Fleischhacker Roland Fleischhacker](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/rolli1210_32467.jpg)
Hallo Julian,
habe bei Kiefernsperrholz bei folgenden Parameter keine Probleme gehabt:
1,5mm Spiralverzahnt - Fzy = 12mm/s, Fz = 2mm/s, U = 29000 U/min Kress
2,5mm Spiralverzahnt - Fzy = 17mm/s, Fz = 2mm/s, U = 29000 U/min Kress
3,0mm Spiralverzahnt - Fzy = 15mm/s, Fz = 2mm/s, U = 25000 U/min Kress
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
habe gerade einen Fehler festgestellt: Es soll nicht Fzy sondern Fxy heißen
Viele Fräsgrüße
Roland
![Ronald K. Ronald K.](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/RonaldMcDonald_36886.jpg)
Hallo Julian.
Könnte es sein, dass das kein Verziehen sondern ein Ein- bzw. Ausfahrvorgang ist?
Liebe Grüße,
Ronald
The only difference between man and boys is the price of their toys.
Fusion360, Mach3, UC100, SC 2/420, Kress 1050 FME-P, Sorotec Nutenplatte, Sorotec Vakuumtisch
da das verziehen immer an der gleichen Stelle passiert, muß etwas an der Maschine sein.
Schau beim Fräsen unter die Maschine ( Kabelführung)
Gruß Fritz
Hallo Leute,
Ich glaube die Ursache war mein Proxxon IBS/E. Seitdem ich auf ein Gerät von Kress mit 800 Watt und 30.000 Umdrehungen gewechselt bin, ist das Schnittbild deutlich sauberer. Schon in einem anderen Thread hatte ich Probleme mit Drehzahlverlusten bei dem Proxxon beschrieben, hier lag wohl die Ursache.
In den nächsten Tagen werde ich das nochmal genauer ausprobieren, danke für eure Antworten!
Julian
- 21 Online
