Erste Erfahrungen mit Alu
ich habe nun endlich auch mal meine ersten Erfahrungen mit dem Fräsen von Alu (7075, 5mm stark) gemacht. Gefräst habe ich drei Spannpratzen, und zwar mit unterschiedlichen Fräsparametern, mit und ohne Kühlung. Als CAM verwende ich Estlcam in der Version 10.042. Bei Nr.1 und Nr.2 habe ich Wirbelfräsen verwendet, bei Nr.3 habe ich "straight" und ohne Kühlung mit geringerem Vorschub gefräst. Das Ergebnis ist eigentlich bei allen gleich gut, wobei Nr.3 am schnellsten fertig war.
Nr. 1:
2mm Alu-Fräser von Sorotec
Zustellung: 0,25mm
Fxy: 10mm/sec
Fz: 0,5mm/sec
Drehzahl: 25000 Upm
Wirbelzustellung: 5%
Wirbelbreite: 25%
Kühlung: Wasser mit Spülmittel
Nr. 2:
Zustellung: 0,3mm
Fxy: 15mm/sec
Fz: 0,5mm/sec
Drehzahl: 25000 Upm
Wirbelbreite: 25%
Nr.3:
3mm Alu-Fräser von Sorotec
Zustellung: 0,25mm
Fxy: 7mm/sec
Fz: 0,5mm/sec
Drehzahl: 25000 Upm
Kühlung: keine
Nachtrag: Die Schleifspuren an einigen Kanten stammen vom Beseitigen der Anbindungen
Moin Andy,
Ergebnmis ok, wenn auch Nr. 3 mir persönlich am meisten zusagt - das Langloch ist (zumindest nach Foto) am saubersten von allen gefräst.
Mit den Parametern liegst Du richtig, auch wenn Du beim Vorschub etwas "forscher" rangehen kannst:
-Fräser 3mm (Alufräser)
- Vorschub 7-10mm/sec
- Zustellung 1mm
- Drehzahl 20.000 reicht
mit obigen Parametern habe ich meine Spannpratzen gefräst.
Hallo Michael,
danke für's Lob. Ich hatte vergessen zu schreiben, daß ich das Langloch bei Nr.3 als Tasche gefräst habe, bei den anderen beiden als (angebundenen) Ausschnitt.
Hallo Andy,
sieht super aus was du da produziert hast 🙂
Ich glaube bei den Varianten mit Wirbelzustellung kannst du deutlich tiefer eintauchen - mit einem 2mm Fräser habe ich da bis zu 6mm auf einem Durchgang abgetragen, ohne Kühlung (allerdings auch kein 7075er sondern AlMgMn4.5).
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Hallo Sebastian,
Zustellung 6mm?! Das hätte ich mich nicht getraut. Aber ich werde es mal versuchen...
Schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=ohS2WifmQqE
An dem Tag habe ich etwas rumprobiert, kurz danach habe ich mit den gleichen Parametern die erwähnten 6mm "geschafft".
Ich habe aber noch nicht nachgerechnet was denn am Ende die schnellste Variante ist. Zumindest erschien mir das die problemloseste, genau so wirds ja auch von Christian Knüll beworben.
Sebastian
Klasse! Welche Werte hast Du für Wirbelzustellung und -breite eingestellt? Die gleichen wie ich?
Hallo Andy,
hab dir mal einen Screenshot gemacht:
Sebastian
- 17 Online
