Metallguss
Hallo Steppis
Es müsste doch möglich sein, Metallguss Formen herzustellen.
Hat das schon jemand gemacht?
Vielleicht könnte man anfangen mit Aluguss. Die knapp 700 Grad wären auch nicht so schwer hinzubekommen mit einem Gasbrenner.
Als Form kommen wohl Gips und Sand in Frage.
Ganz feinen Dentalgips habe ich bereits und Giesssand ist bestellt 🙂
Nun bin ich am nachdenken, aus welchem Material ich das Urstück fräsen soll, wenn ich dann wieder zuhause bin. Ureol wäre sicher nicht schlecht, aber da habe ich nur das ganz leichte.
Und Gips direkt fräsen will ich eher nicht, weil das schmiert und die Fräsachsen zustaubt...
Und was giesst man denn , wenns klappen sollte?
Und ist Alu wohl gut zum üben, oder gleich auf Messing, Bronze, Kupfer oder Silber konzentrieren?
(Kupfer wäre schon geil)
Hat da jemand eine Idee?
Bruno
Servus,
ich baue Formen zum Bleigießen ( Angelblei ) die fräse ich aus Aluplatten herraus aber nicht mit der Stepcraft.
Da hab ich eine Optimum BF20 mit Ethernetsteuerung und Mach 4.
Mit der kann ich auch richtig ins Material reinfräsen.
Auch Formen zum Gummifschgießen ( auch zum angeln da liegt die temp. vom Gießmaterial bei ca 150°) aus Corian hab ich schon gefräst.
Das Geht auf der Stepcraft ganz gut im Wasswerbad.
Wenn Du Ureol brauchst, das braune da hab ich was daheim, einfach melden.
Peter
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Hallo Peter
Danke für dein Angebot.
Ich werde wohl das Grüne Ureol organisieren bei einer Firma in der Nähe im Abfall...
Ich habe auch schon Erfahrungen im Formenbau .
Gut 2 Jahre arbeitete ich im 3d Formenbau für Spritzguss und 2k Hartschaumguss.
Das sind Formen aus Stahl und Alu.
Privat mache ich bereits Gips- und Betonformen aus Silikon.
Das Metallgussprojekt wird ja ein paar Tage dauern, bis es klappt.
Gruss Bruno
PS:
Ob dieser Ofen wohl was taugt?
230 Euro ... 1100 grad celsius
Hallo Steppis
Ich habe gerade ein Schnäppchen gemacht in EBay:
12,5 kg Graphitplatten für Silberguss Formen. Für 17 Euro,
das ist fast geschenkt.
Bruno
Hallo Steppis
Ofen bestellt (für max 3kg Metall... max 1150 Grad)
Und auch ein Sandformkasten bestellt
und Formsand und Talkum
Jetzt fehlt vorallem noch das Frästeil.
Ein Fingerring solls werden.
Geplant ist Messingguss und anschliessend versilbern
Bruno
Hallo Bruno,
bitte keine Gipsform! Das ist zu gefährlich!
Auch abgebundener Gips enthält sogenanntes kristallines Wasser.
Wenn die Schmelze in die Form kommt, dann verdampft das Wasser explosionsartig.
Wenn Du Glück hast, dann hast Du nur lauter Löcher in Deinem Teil.
Wenn Du Pech hast dann explodiert die Form und 800°C heißes Alu spritzt in der Gegend rum.
Deshalb besser keine Gipsform.
Schau Dir doch mal das Video an. Das Alu aus der Form springt liegt nicht am Zeitungspapier, wie im Video behauptet, denn es springt aus der mittleren Form.
https://www.youtube.com/watch?v=-KA9Re-xCuM
Rainer
Ich bin der Dreher Eilig, was ich nicht dreh das feil ich
Hallo Rainer
Morgen kommt ein Uhlig 15 Vorglühofen per post bei mir an.
Ich denke die 1000 grad werden dem Kristallwasser den garaus machen.
Und die Urform Fräse ich wohl diese Woche.
Danach gehts dann endlich an den erst Guss mit Messing.
Danke fürs mitdenken.
Bruno
Laß mich raten - ein Serviettenring?
Sooo BVS.
Da kann ich auch mal was sinnvolles Beitragen.
Genau das mach ich seit Jahren ^^.
Am einfachsten kannst du mit Blei üben.
Willst du das ganze etwas sportlicher Alu.
Zum ordentlichen Alugießen solltest du aber noch zu einem Zusatz greifen.
http://www.angele-shop.com/shop/de/spezialgranulat-zur-reinigung-von-al-legierungen?c=350
Formsand empfehle ich:
http://giessereiartikel.de/shop/product_info.php?products_id=5
Beste Erfahrungen mit gemacht.
Besonders beim Alu gießen.
Graphittiegel solltest du dir am besten auch gleich 2 mit Bestellen.
Die halten mal mehr mal weniger aber geben nach rund 25-30 mal gießen den Geist auf. == ACHTUNG GEFAHR. Der Tiegel kann dann leicht brechen.
Ich empfehle dir wärmstens geeignete Schutzausrüstung.
Giessen ist kein Kindergeburtstag.
Als Formenmaterial empfehle ich dir:
Holz
Ureol
Schaumstoff ( Styrodur oder anderes Feinporiges )
3D Druck
Einfacher tust du dir wenn du nichts in der Form zurück lässt.
Gibt ja genug die Schaumstoff zb. drin lassen und dann ausbrennen.
Kann funktionieren tut es aber oft genug nicht.
Wichtig hierbei.
Formsand ordentlich anpressen.
Ordentliche Zu und Ableitung. ( Zulauf / Überlauf )
Und das wichtigste. IMMER mit HIRN arbeiten.
Sooo BVS.
Hallo Stepis
Danke fürs Mitdenken...
Zusammenfassung bis jetzt hier geschrieben:
Es wird ein Fingerring aus Messing echtversilbert
Ich habe mehrere Jahre Erfahrung im professionellen Formenbau
Ich habe:
Sandformkasten und Formsand
Dentalfeingips
Schmelzofen bis 1150° für 3 Kg Schmelzgut
Vorglühofen bis 1000° zum Trocknen von Gipsformen usw.
Berührungsloses Thermometer bis 1300°
Dental carving wax 900Gramm
Carnauba Wachs 1800Gramm
Hose, Jacke und Handschuhe aus Rindsleder.
Infrarotschutzbrille
Schmelzgut (Reinalu, Messing Bronze , Kupfer)
8 Tiegel aus Graphit mit Tiegelzange
Mikrowelle und Backofen in der Werkstatt zum Ausschmelzen von Wachs usw.
Fehlt da noch was??? 😉
Bruno
Bruno
Kühlschrank mit Sekt und Gläsern um auf gelungene Gussteile anzustossen!:P
LG Stefan
Für Alu ein Zusatz.
Eben als Beispiel: http://www.angele-shop.com/shop/de/spezialgranulat-zur-reinigung-von-al-legierungen?c=350
Von Kupfer / Bronze / allem anderen rate ich dir am Anfang ab.
Sieht gut aus aber da sollte schon das Gefühl für da sein.
Alu ist zum reinkommen mit noch das sinnvollste und das am einfacheren zu verarbeitende Material.
Gamaschen wären vl noch ne nette Idee.
Nen sogenannten Abschäumer. Da kann man aber improvisiernen.
Ansonsten solltest du sonst soweit alles haben.
Alles andere kommt mit der Zeit ^^.
Zb. Eingussfilter und Röhren.
Aber ist einfach nichts das du gleich brauchst.
Wie bereits gesagt lass bitte bitte bitte den Gips weg.
Damit ist schon so viel Scheiße passiert.
Mit ordentlichem Formsand brauchst du das ganze zb. auch gar nicht.
Gibt dann noch Feinstformsand.
Damit sind Ringe etc. überhaupt kein Problem und du bekommst weit bessere Ergebnisse als mit Gips.
Guten Morgen Johann Dante
Hast du Bilder von deiner Giesserei oder von selbst gegossenen Objekten?
Bitte bitte bitte Fotos einstellen!
Gipsguss mit Feingips ist bei Juvelieren und in der Zahnarzt Branche Alltag.
Vor allem Messingguss interessiert mich.
Bruno
- 7,436 Themen
