Fräser und Einstellungen für Loch mit Senkung ohne Werkzeugwechsel
Mit welchem Fräser kann ich am einfachsten ohne Werkeugwechsel ein Loch mit einer 90° Senkung (Senkkopfschraube) erstellen?
Wie stelle ich das in Estlcam ein?
Danke für Eure Tipps.
- passenden Fräser-Durchmesser kann ich Dir nicht nennen, weil ich nicht weiß, welchen Durchmesser und welche Tiefe Loch und Senkung haben sollen.
Beispiel: Materialstärke 20mm, Senkung 15mm und 5mm tief, Resttiefe Loch/Bohrung 15mm (+ 1mm Zugabe),
Fräser: 3mm, 2-Schneider/1-Schneider, Fisch o. Flach, Schneidlänge mindestens 16mm (gibt´s!)
EstlCam:
- Senkung und Loch mit den richtigen Dimensionen im CAD zeichnen, als dxf speichern
- dxf in EstlCam öffnen
- Werkzeug 1 anlegen (Fräser 3mm, Zustellung und andere Parameter einstellen
- Werkzeug 2 anlegen (in EstlCam einfach anklicken, Werkzeug wird kopiert, ist ok)
- Werkzeug 1 anklicken
- Ausschnitt --> Tasche --> Tiefe 5mm angeben
- Werkzeug 2 anklicken
- Bohren --> Bohrung o. Kreistasche --> Frästiefe 15 o. 16mm angeben --> Startebene 5mm
- fräsen
PS: geht auch mit nur einem Werkzeug. Mit 2 Werkzeugen hast Du den Vorteil, separat Senkung und Loch herstellen zu können mit einer Pause dazwischen (wenn Du jeweils ein Werkzeug in WinPC-NC ausblendest).
Beitrag gelöscht - habe übersehen, daß Du eine 90°-Senkung herstellen willst. wenn Du nicht 3D fräsen kannst (oder willst), brauchst Du dafür 2 Werkzeuge:
- einen Senker 90° für die Senkung
- einen normalen Fräser für das Loch
oder Du fräst die Senkung in mehreren Durchgängen und immer geringer werdendem Durchmesser (ergibt aber Stufen)
Vieleicht kannst du ja die "Gewinde Fräsen" Funktion in Estlcam dafür misbrauchen (einfach den "Gewinde Fräsen" Part der Funktion deaktiveren)?
Musst einfach mal ein wenig mit den Werten rumspielen.
Optisch kommt dann so eine Fräsbahn dabei rum.
Das könnte ja vieleicht passen?
Grüße,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
@ Marco: Das sieht genau so aus wie ich es mir vergestellt hatte. Diese Funktion scheint für meine Anwendung perfekt zu sein. DANKE!
![eberhard gneiting eberhard gneiting](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/surfincool_26578.jpg)
ich mach das auch mit der gewindefunktion in estl......funktioniert super
Danke - wieder was dazugelernt!
- 7,670 Themen
