Fusion 360 und Estlcam in 3D
ich habe mir einen 3D Körper in Fusion 360 gezeichnet.
Wie bekomme ich das nun am besten auf das POM Material?
Meine Annahme:
1. Ich exportiere das ganze als .stl Datei
2. Öffne die .stl Datei in EstlCam 10
3. Blockbearbeitung
4. Reduziere den Spalt auf 2mm
5. Klicke in die Zeichnung für die Trennstege
6. Klicke auf Programmieren
7. Lade die 2 .nc Dateien neu und lass die Maschine laufen
Einzig das Wenden auf die 2. Seite ist mir nicht ganz klar.
Die Dicke und Abmessung des POM Materials muss ich absolut exakt abmessen und bei Punkt 4 eintragen, oder?
Sonst passt ja die Stärke des Objekte nicht.
Das ist aber ungewöhnlich, weil ich durch das Drehen, ja den Nullpunk nach rechts drehe. Würde dieser beibehalten, gäbe es keinerlei Abweichung und die Breite des Rohmaterials wäre egal.
das Teil wird wie eine Buchseite umgeklappt um die 2. Seite zu bearbeiten.
Nullpunkt ist für beide Seiten links vorne und die Maße des Rohmaterials müssen genau gemessen werden da es sonst zu Versatz kommt.
Tip: mache den 1. Versuch mit einem Klotz Styrodur - kostet fast nichts und selbst wenn der Fräser mit Vollgas reinknallt passiert nichts.
Hallo Christian,
vielen Dank. Werde ich so machen.
Bin schwer begeistert von deiner Software, aber den Referenzpunkt beim drehen mit zu drehen ist etwas ungewöhnlich.
Ich kenne das von der Holzbearbeitung. Da gibt es immer eine "Bundseite" 🙂
Natürlich: Richtig abmessen und alles stimmt 🙂
Aber es braucht nur die Frontseite nicht zu 100% rechtwinkelig sein, stimmt der Nullpunkt zum bereits gefrästen nimmer.
Hoffe es ist für dich ok, drüber kurz zu sprechen. Sollte keine Kritik oder sonst sein, aber wäre es nicht besser den Nullpunkt zu belassen oder zeigt die Praxis hier etwas anderes?
Danke!
Der Nullpunkt wird nicht verändert, wie Christian schon geschrieben hat ist er immer "links vorne". Wenn du dein Rohmaterial gut vorbereitet hast, gibt es da auch keine Probleme.
Hier mal ein kleines Beispiel. Das Ballige der Oberseite (links) kommt auf dem Bild nicht so richtig rüber.
