Aluminium - welcher Fräser nun wirklich???
in Vorbereitung meiner ersten Versuche, nun (nach Sperrholz) auch Aluminium zu fräsen, habe ich viel gelesen, u.a. im Forum, aber auch auf den www diverser Fach-Anbieter. Dabei habe ich festgestellt, dass die Aussagen zum verwendeten Fräser alles andere als identisch sind. Die Einen schwören dringend auf Einschneider, andere wieder auf Zweischneider usw. Alle Begründungen sind jeweils durchaus plausibel, was mir - als Einsteiger in Aluminum - die Sache noch wehr erschwert.
Wie arbeitet Ihr? Welchen Fräser würdet Ihr empfehlen - und warum? Es geht vorrangig um Frontplatten (2,5 D, Taschen, Löcher usw.).
Andi
Ich nutze für Frontplatten Zweischneider-ALU von Sorotec. Warum? Weils funktioniert. Wichtig: geringe Zustellung, moderater Vorschub.
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Ich komme auch mit normalen (billigen) Zweischneidern gut zurecht, Zustellung maximal (Schneidenlänge), Drehzahl hoch (25-30.000), Wirbelzustellung aktiviert:
https://www.youtube.com/watch?v=ohS2WifmQqE
Über die Haltbarkeit der billigen Fräser kann ich noch keine Aussage treffen, auf jeden Fall kommt man mit einem 2mm Fräser sehr gut durch 6mm AlMg4.5Mn (in einem Zug).
Sebastian
PS: Im Gegensatz zum Austesten und Optimieren der Parameter ohne Wirbelzustellung hatte ich mit Wirbelzustellung ab dem ersten Versuch zufriedenstellende Ergebnisse.
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Sebastian, das Video ist sehr beeindruckend.
Gruß -> Robert
die Anzahl der Schneiden am Fräser sagt an und für sich noch nicht viel aus ob ein Fräser für Alu geeignet ist und wenn ja für welche Sorten und unter welchen Bedingungen.
Das wichtigste zuerst: Alu ist nicht gleich Alu - die Unterschiede zwischen den Legierungen in Bezug auf die Zerspanbarkeit sind riesig.
Hauptproblem bei Alu ist "schmieren" - das Material erwärmt sich, klebt dann am Fräser fest, verstopft dabei die Nuten und führt letztlich zum Bruch.
Entsprechend will man bei Alufräsern in erster Linie die Erwärmung reduzieren - also scharfe, stark hinterschliffene Schneiden und große Nuten aus denen die Späne leicht abtransportiert werden können.
Das geht am einfachsten mit nur einer einzigen Schneide. Bei größeren Durchmessern und unproblematischen Alulegierungen kann mann allerdings ggf. auch 2, 3 oder 4 Schneiden verwenden wodurch die Zerspanungsleistung entsprechend erhöht wird. Es kommt also nicht auf die Anzahl der Schneiden an, sondern auf den Einsatzzweck für den der Hersteller den Fräser vorgesehen hat.
Entsprechend sollte man zuerst auf die Alulegierung achten:
- Je härter und fester das Alu, desto weniger muss man sich Gedanken um Fräser und Parameter machen.
Klingt unlogisch, doch hochfestes Alu ist erheblich leichter zu zerspanen als weiches, da es wenig bis gar nicht zum schmieren neigt. - Weiche Legierungen dagegen lassen sich oft nur mit speziellen Fräsern + Schmierung in einem sehr engen Drehzahl- und Vorschubbereich sinnvoll bearbeiten.
Da muss dann wirklich alles stimmen oder der Fräser bricht ab. - Ziemlich schlimm sind z.B. die eloxierten Aluprofile aus dem Baumarkt. Das Zeug schmiert extrem und die Eloxalschicht macht den Fräser in kürzester Zeit stumpf.
- Ebenfalls Finger weg: Bleche die speziell zum biegen oder tiefziehen vorgesehen sind. Besser wenn das Blech mit "Halbhart" oder "Hart" bezeichnet wird.
Dann entscheidet man sich entsprechend für einen Fräser, wobei die Unterschiede zwischen deutschem Markenprodukt und Chinafräser von eBay besonders bei weichem Alu erheblich sind.
Der hochwertige Fräser hat einen deutlich größeren Drehzahl- und Vorschubbereich in dem er sinnvoll funktioniert - nur: bei völlig daneben liegenden Parametern brechen beide in Sekundenschnelle ab...
Und damit sind wir leider schon beim leidigen Thema Fräsparameter:
- Da kommt man leider kaum ums ausprobieren herum und muss den einen oder anderen abgebrochenen Fräser einkalkulieren.
Die Drehzahl- und Vorschubangaben aus Tabellenbüchern und Herstellerdatenblättern sind einfach nicht 1:1 auf Hobbymaschinen übertragbar. - Ziel ist es schöne, glatte Späne zu bekommen - dann passt alles.
- Sobald sich ein Wulst oder Grat am Material bildet: sofort ausschalten - das ist schmieren und der Fräser oft nur noch Sekunden vom Tod entfernt.
Drehzahl runter / Vorschub hoch / Frästiefe verringern / ggf. schmieren...
Dasselbe wenn eher Staub als Späne entsteht (allerdings bei weitem nicht so kritisch) - Ggf. Fräsung nach ein paar Sekunden unterbrechen, Fräser hochfahren und sehen ob Alu am Fräser festgebacken ist -> falls ja schmiert es -> siehe oben...
- Das Gegenstück: stark deformierte Späne - jetzt wird der Fräser kräftemäßig überlastet - also Drehzahl hoch / Vorschub runter / ebenfalls Frästiefe verringern...
Allerdings kann man die Problematik durch Wirbelfräsen drastisch reduzieren.
Damit funktioniert es auch in weichen Legierungen über einen weiten Drehzahl- und Vorschubbereich selbst mit nicht ganz optimalen Fräsern und ohne Schmierung in der Regel sehr gut.
Bei flachen Schnitten steigt allerdings die Bearbeitungsdauer oft stark an während man bei tiefen ggf. etwas Zeit sparen kann.
- Wirbelzustellung (in Estlcam) ca. 2-5% (Richtung 2% für schmierende Legierungen, Richtung 5% für unproblematische)
- Tiefenzustellung gerne 2-3facher Fräserdurchmesser...
- Vorschub was die Maschine hergibt ohne sich allzu sehr aufzuschaukeln...
- Drehzahl mittel bis hoch...
- Ziel sind feine nadelförmige Späne - hier bei Bedarf in erster Linie über die Wirbelzustellung gegensteuern...
- Auch hier kommt man um ausprobieren nicht ganz herum, allerdings hat man viel mehr Spielraum bevor es für den Fräser kritisch wird...
Edit: wenn der Fräser seitlich hin und her wandert oder Schlangenlinien fährt ist das auch ein ziemlich sicheres Zeichen für schmieren -> abschalten. Alu aus zugeschmierten Fräsern vorsichtig mit einem Schraubenzieher etc. möglichst von oben her entfernen (um die Schneiden nicht zu beschädigen) und dabei aufpassen dass man sich nicht verletzt - die Dinger sind sehr scharf. Sind die Schneiden des Fräsers beschädigt hilft leider meist nur noch wegwerfen.
Danke für Eure Antworten, besonders Christian für Deine sehr umfangreiche Darstellung. Die Tabellen über die verschiedenen Alu-Sorten (und das sind - leider - nicht eben wenige) liegen mir vor. Ich möchte zunächst viel Gehäusebau machen. Hab dazu u.a. 19"-Rackmodule, deren Front- und Rückplatten unbearbeitet sind, allerdings eloxiert. Anhand der Tabellen wird schnell klar, dass ausgerechnet Alu, welches gut eloxierbar ist, zum Zerspanen eher weniger geeignet ist 🙁
Na dann... bleibt mir der Weg über's ausprobieren
Danke
Andi
Hallo Andi,
habe selbst mit eloxierten Frontplatten begonnen. Ich nutze 3-Schneider, die ich über Amazon oder ebay aus China bekommen habe. Bei den ersten Versuchen habe ich die Ausfräsungen auf der Rückseite gemacht, sodass man im Problemfall von aussen nichts sieht und neu ansetzen kann.. Hat aber geklappt. Zustellung Z Achse würde ich nicht über 0,1mm hinausgehen. Vorschub nicht zu langsam, damit sich das Alu nicht erhitzt und anfängt zu schmieren bzw. den Fräser zusetzt. Ich nutze immer ein paar Tropfen Kühlung (Wasser, Spiritus, Spüli).
Die Platten solltest Du ganzflächig mit Sprühkleber oder doppelseitigem Klebeband befestigen, sonst fangen diese beim fräsen an zu schwingen.
Viele Erfolg!
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Danke. Das "Kühlmittel"... In welchen Anteilen mischst Du das?
Andi
Fast nur Wasser, ein bischen Spiritus, und einen Tropfen Spüli zur Oberflächenentspannung. Hab das in eine kleine Spritzflsche eingefüllt, mit der ich immer ein paar Tropfen auf die Fräsbahn gebe. Es gibt aber viele , die ohne Kühlung fräsen. Ich denke aber, dass es die Standzeit des Fräsers erhöht und vor allem fliegen die Späne nicht durch die Gegend.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Danke.
- 7,658 Themen
- 47 Online
