Probleme Z-Achse ändert sich kontinuierlich
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Maschine. Ich wollte gerade eine einfache Bodenplatte fräsen. Jedoch stimmt etwas mit der Z-Achse nicht. Diese fuhr nach Ausführen des Starts zunächst an den XY-Nullpunkt. Bei Anfahren des Z-Nullpunkts, fuhr die Maschine schon ein bis zwei Millimeter zu hoch.
Darauf hin fuhr die Maschine die Fräsbahn entlang, jedoch senkte sich die Fräse kontinuierlich weiter ab, so dass sie zunächst das Material durchstach und danach die Opferplatte in ca einer Tiefe von 10 mm durchfräste. Zum Glück war die Opferplatte stark genug.
Die Fräsdatei habe ich mit EstlCam 10.2 erstellt und diesem Beitrag beigefügt.
Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Gruß Fuss
Fräse: SC 2/600 mit Performance Kit, WINPC-NC USB, STEPCRAFT HF-500, T-Nutentisch, 3D-Druckkopf mit Heizplatte
CAD: Target, CoralDRAW X8, Fusion360
CAM: Estlcam V11
die DIN-Datei sieht soweit OK aus.
Hattest du den Fräser festgespannt? Eventuell hat der sich aus der Spannzange gezogen?
Hast Du die Z-Achse in Invertiert ?
Immer nur eine Z-Achse ( invertieren ) !!!
Entweder in Estlcam oder WinPC NC-USB aber nicht beide zusammen.
Den gleichen Fehler hatte ich auch gehabt, auf einmal fuhr die Z-Achse voll in die Tiefe des Materials.
Ich habe mein Z-Achse nur in WinPC NC-USB invertiert.
Bei Estlcam habe ich das rausgenommen
- 7,672 Themen
- 4 Online
