Plexiglas Problem
![Daniel Delfser Daniel Delfser](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Delfser_31708.jpg)
Hallihallo,
Habe das Problem das beim Fräsen das Plexiglas immer schmilzt egal ob Vorschub rauf oder runter usw.
Als Fräser hab ich einen 1,5mm Spiralfräser verwendet.
Das Plexi ist 4mm dick und es soll lediglich ein kreis dirch gefräst werden mit einen Durchmesser von 2cm.
Welche Parameter solten hier funktionieren?
Mit der Drehzahl hab ich es natürlich auch schon versucht.
lg
SC 420 mit DIY parallel + Proxxon + QCAD + CorelDRAW X7 + Eagle + WinPC Vollversion /USB->EstlCAM/Arduino
LG Daniel
versuchs mal mit einem Einschneider 'Acryl' oder 'ProAcryl'. Zustellung 0,5mm, dafür fix durch Material. Nimm Plexiglas GS und nicht XT. Sauge Späne penibel von der Fräsbahn ab. Aber am Wichtigsten ist eben der spezielle Fräser.
Soweit meine Erfahrung.
LG Robert
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
am einfachsten geht es wie Robert schon gesagt hat mit dem richtigen Fräser.
Ansonsten: Vorschub rauf, Drehzahl runter und Wasser mit etwas Spülmittel zum kühlen.
Falls du Estlcam verwendest kannst du es alternativ auch mal mit dem vorhandenen Fräser und Wirbelfräsen versuchen. Das hat auch gute Chancen zu funktionieren (probiere mal 2% Wirbelzustellung und 4mm Zustellung in der Werkzeugliste aus)
![Daniel Daniel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kleener%20Pankower_26563.jpg)
Hallo Daniel,
benutze zusätzlich Wasser als Schmiermittel, mit einem Pinsel während des Fräsvorganges auftragen. Mach einen kleinen Tropfen Fit ( <- im Ostdeutschen für Spülmittel 😉 ) hinein.
LG Daniel
SC 600 - HF500 - Estlcam - WinPC NC USB Vollversion
Danke Leute
Werde eure Tipps gleich heute mal testen und danach berichten.
mfg
LG Daniel
um Plexiglas o. Ä. zu fräsen gibt es von Stepcraft die Fräswanne:
https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/systemzubehoer/spannmittel/fraeswanne-fuer-stepcraft-600
Da kommt das ganze Teil unter Wasser. So wird es gekühlt und Späne fliegen auch keine rum.
Natürlich kostet das etwas, aber wenn man sowas häufiger macht kann es sich schon lohnen...
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
ich habe auch gute Erfahrungen mit einem Alu-Zweischneider gemacht. Dieser sollte jedoch scharf sein (logisch), und zusätzliche Kühlung ist wie oben erwähnt hilfreich.
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
