Kante von Platte schräg fräsen
ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich es einfach nicht hinbekomme.
Ich besitze eine Stepcraft und möchte ein Rechteck aus einer Plexiglas-Platte ausfräsen und anschließend eine Kante schräg fräsen.
Die Schräge muss nicht super glatt sein und die entstehende Treppe durch das Fräsen kann auch noch erkennbar sein.
So sieht mein 3D-Modell aus:
Das Plexiglas hat die Dicke vom dem Modell, also 6 mm. Meiner Meinung nach, müsste man also nur das Rechteck ausfräsen und dann anschließend die entsprechende Kante treppenförmig abfräsen, sodass eine Schräge entsteht.
Ich habe das 3D-Modell mit Estlcam geöffnet und vieles ausprobiert, aber ich hatte kein Erfolg.
Anschließend habe ich auch noch CamBam ausprobiert und kam auch nicht weiter.
Zur Steuerung der Stepcraft benutze ich WinPc-NC USB Vollversion.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Julius
Dafür gibt es in 2D leider keine entsprechende Funktion.
Wie groß dürfen denn die Stufen sein? Ohne Stufen ginge es mit einem 45grad Fräser, aber auch ohne direkte Unterstützung.
Also das Recheck, welches du mit einem normalen Fräser ausfräst hat ja dann 100 + 6 + 6 mm.
An den Schrägen kannst du nun Taschen fräsen, die immer kleiner werden, dafür tiefer, jeweils z.B. in 1 mm kleiner und 1mm tiefer ergibt 45grad Schritte.
Wenn du mit 0,5mm Stufen leben kannst, dann musst du eben 11mal Taschen fräsen.
Wenn du einen 45grad Fräser hast, dann kann man erst 5mal Tasche zu 1 mm mit dem normalen Fräser fräsen und dann die entstehenden Kanten mit dem 45grad abschrägen.
Mach es dir doch nicht so schwer, nimm einen 90 Grad Senker z.B. so etwas, fahre 2-4 mal an der Kante entlang und schon hast du deine Schräge. Mit der passenden Parametern kannst du das auch automatisch machen, doch wenn es nur wenige Stücke sind, geht es per Hand einfacher und schneller.
Du kannst aber auch einfach das Werkstück in einem Winkel von 45° einspannen und mit dem Fräser gerade drüberfahren...
Ach ja, hab ich bei meinen Spannpratzen auch gemacht, aber bei der Länge wird es schwierig mit einem 45grad Winkel. Höhe = Breite + Aufspannvorrichtung + Fräserlänge und Fräseraufnahme. Bei einer Breite von 112mm kommt da was zusammen.
Zudem müsste man erst mal die Möglichkeit haben das Material dann auch in der Höhe festspannen zu können, denn unten spannen ist schlecht ( Hebelkräfte, Vibrationen ).
Maschinenschraubstock ganz vorne an der Maschine quer festschrauben. Werkstück so spannen, das es vorne nach unten übersteht - das müsste sich knapp ausgehen...
Wenn du dir viel unnötige Arbeit machen möchtest kann man es natürlich so machen. Viele Wege führen halt zum Ziel, ob sie wirklich sinnvoll sind muss jeder für sich entscheiden.
- 7,658 Themen
- 21 Online
