3D Taster von Stepcraft + Estlcam
Moin Moin !
Hab da mal eine Frage zum 3D Taster von Stepcraft.
Folgendes ich nutze Estlcam mit dem Arduino. Estlcam unterstützt ja das Antasten ansich . Sprich mit dem WLS Werkzeuge einmessen, mit der Tastplatte Ecken finden und das abtasten gewölbter Oberflächen.
Jetzt wollte ich wissen ob mann den WLS und den 3D Taster von Stepcraft im Wechsel benutzen kann . Sprich wenn ich meine Werkzeuge vermessen will stecke ich den WLS ein und wenn ich kannten antasten will oder halt gewölbte Oberfächen erfassen möchte nehme ich den 3D Taster.
Ist das so möglich hat da jemand Erfahrungen mit oder ist das völliger schwachsinn ??? 😆
vorweg: ich kenne den 3D Taster nicht.
Grundsätzlich ist es mit umstecken kein allzu großes Problem:
- Allerdings ist der Stepcraft Werkzeuglängentaster ein Öffner (kann umgelötet werden).
- Tastplatten sind prinzipiell Schließer.
- Und 3D Taster wiederum in aller Regel Öffner.
Das bedeutet dass man jedesmal in den Einstellungen die Invertierung des Einganges entsprechend anpassen muss.
Optimal wäre es wenn alles Schließer sind, dann kann man alles gleichzeitig parallel anschließen und muss sich um nichts mehr kümern.
(Oder alles Öffner - dann seriell - geht allerdings wie gesagt nicht mit Tastplatten, da das immer Schließer sind)
Okay danke für die Information dass ist das was ich wissen wollte. Die Tastplatte benutze ich nicht . Und der wls ist nicht der von Stepcraft sondern ein selbst gebauter ohne Schaltweg . Also sollte es im Prinzip funktionieren mit dem Umstecken.
(Oder alles Öffner - dann seriell - geht allerdings wie gesagt nicht mit Tastplatten, da das immer Schließer sind)Christian
Dafür habe ich diese Schaltung gebaut
Vorsicht, der 3D Taster ist schon in der Regel ein Öffner, dein selbstgebauter WZLS aber wohl eher ein Schließer.
Du kannst umstecken, musst dann aber vor Benutzung in den Einstellungen den Eingang Invertieren bzw. die Invertierung wieder raus nehmen.
Oder du nimmst Alufolie an den Kannten (falls es nicht eh schon ALU ist) und tastest mit dem Fräser an. (Quasi Tastplatte mit Abstand 0,05mm oder so) So etwas hat Christian schon mal beim Gravieren der Maus gezeigt, da allerdings zum abtasten der Oberfläche.
MfG
Roy
Das heißt im Prinzip kann ich mir den Taster für 199€ sparen und statdessen ein Stück Alufolie mit Verkabelung nehmen oder ?
Nicht nur im Prinzip 😉
Kannst Dir natürlich auch ne Tastplatte fräsen.
MfG
Roy
Wenn du nur mit Estlcam eine Tastplatte nutzen möchtest, benötigst du diesen Taster nicht.
- 7,518 Themen
- 20 Online
