PCV gut spanbar (fräsbar)?
Benötige 2 Kunststoffplatten von ca. 200 x 200m und muss da ein paar größere Taschen fräsen. Nun gibts u.a. die Wahl zwischen POM und PCV ( https://www.ebay.de/p/?iid=110762813404&&&chn=ps ). Ist PVC gut spanbar? Auf jeden Fall ist es billiger... B)
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Das PVC kannst du mit einem scharfen Fräser sehr gut bearbeiten.
Das Material kann auch mit etwas Wärme sehr gut gebogen werden, das einzige was es nicht mag ist Frost, dann wird es sehr hart und brüchig. Wenn du daraus etwas für den Außenberech fertigen möchtest würde ich dir dieses PVC nicht entfehlen.
Ah, ok und ja, Aussenbereich war angedacht. Zwischen 2 gegenüberstehenden Platten soll eine Welle in Kugellagern langsam laufen. Ich denke, dass lasse ich besser; befürchte, dass sich die Plastten verziehen.
Da nehme ich dann doch besser POM.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Das Material wird sich nich viel verziehen, doch durch den Frost sehr schlagempfindlich. Eine langsam drehende Welle erzeugt ja keine Schläge, und wenn Lager hinein sollen wird es ja auch nicht so dünnwandig, also einen Versuch ist es alle Male wert.
OK, muss mal sehen, wie groß der Preisunterschied letzendlich ist. Wenn sich das im Rahmen hält, lieber direkt das "finale" Material. Das Ganze wird ein Drehkondensator für eine spezielle Antenne (Magnetic Loop). Ich werd demnächst mal Bilder zeigen. Mußte ne Menge an ALu-Blech 1mm fräsen. Macht keinen Spass, das dünne Zeug, aber nach 7-8h Kampf bin ich da nun durch. :pinch: 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
- 7,515 Themen
- 5 Online
