POM fräsen runde Kante mit welchem Fräser
ich müsste ein Bauteil fräsen (siehe Bild).
Der Rand welcher markiert ist, wird später sichtbar sein, der Rest nicht.
Jetzt zur Frage, mit welchem Fräser würdet ihr da ran gehen?
Ich wäre da jetzt mit einem Radiusfräser ran:
haase-cnc.de/de/radiusfraeser-3-00mm-sl-10-50mm-gl-38-20mm-392-393.html
Wie würdet ihr das fräsen?
Der geht doch in die falsche Richtung. Du brauchst sowas, wie MrMaJo vorgschlagen hat, oder fräst den Radius selber.
Das müsste dann per 3D-Modell passieren. Estlcam unterstützt den Import von STL-Dateien.
Gehen tut das in 3D, man kann ja im Zweifel auch nochmal drüber schmirgeln, aber wenn du einen Fräser mit dem richtigen Radius hast, dann geht es wesentlich schneller und sieht besser aus. Ob es die allerdings mit passendem Radius gibt ... ???
- 7,517 Themen
- 14 Online
