Fasen Estlcam
![Reinhard Reinhard](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Stangei_35254.jpg)
Hallo
Ist es möglich nachträglich in einer neuen Datei Löcher nur zu Fasen oder geht das nur in Kombination mit Bohren.
Reinhard
Gruß Reinhard
Bayern Waging am See
WinPC NC / Estlcam / Vectorworks / Traxxas
natürlich geht das auch solo - mit verschiedenen Möglichkeiten.
Eine davon: als Fräsbahn "Gravur" wählen, Fräsbahn "auf der Linie", einen entsprechenden Fasenfräser benutzen, auf der Fräsbahn zentrieren.
Die Fasenbreite und -tiefe hängt von der gewählten Tiefenzustellung ab.
Du kannst im Nachhinein alles machen was du möchtest, Voraussetzung das alles auch zusammen passt ist ein sauberes ausrichten und setzen der neuen Nullpunkte.
Danke Uwe und Michel
Aber da kann ich keinen Mittelversatz eingeben .Ich dachte das geht mit Bohren bzw Kreistasche auch ohne Bohrwerkzeug also nur Fasen. Dann muss ich halt mit dem Fasenfräser zuerst mit bohrtief 0 vorarbeiten und dann Fasen. Neu auf null ausrichten ist kein Problem.
Gruß Reinhard
Du kannst doch wie alpenkreuzer schon gesagt hat die Funktion "Gravur" nutzen und die Fräsbahn links die Kontur legen. Wenn dir der Abstand zwischen Bohrung und Fräsbahn nicht ausreicht, kannst du einen größeren Fräserdurchmesser angeben und somit den Abstand verbreitern bis es passt.
Wenn du einmal die passenden Werte ermittelt hast, kannst du sie als eigenes Werkzeug speichern und in dieser Kombination zum Fasen recht bequem nutzen. 🙂
Hallo
auf den Fräserdurchmesser zu ändern bin ich nicht gekommen. Danke werds versuchen.
Gruß Reinhard
- 7,659 Themen
- 115 Online
