Empfehlung Fräser Set für CNC Einsteiger
Meine SC 2/840 ist bestellt und soll morgen angeliefert werden. 🙂 🙂 🙂
Eine Kress 800 FME liegt schon in der Werkstatt und wartet auf Ihren Einsatz.
Für den Zusammenbau werde ich sicher noch etwas Zeit brauchen aber ich würde jetzt schon mal Fräser besorgen und dann gleich loslegen zukönnen.
Da ich bis jetzt noch keine Fräser habe würde ich mir gerne gleich ein Fräser-Set besorgen wollen um schon mal ein gutes Grundgerüst zu haben. Überwiegend werde ich CNC Teile in Holz fräsen. Es sind aber auch 2,5d (später) 3d Fräsen geplant.
Welche Fräser-Set könnt Ihr mir empfehlen (gute Preis/Leistung).
Welche Fräser gehören auf jeden Fall zur Startausrüstung?
Gerne auch mit Link zum Shop oder Auktionshaus (wenn das in diesem Forum erlaubt ist).
Bin für jeden Tipp dankbar!
![Roland Fleischhacker Roland Fleischhacker](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/rolli1210_32467.jpg)
ich bestelle die Fräser bei www.sorotec.de - für Holz sind am besten spiralverzahnte Fräser. Die gibt
es dort in den unterschiedlichsten Durchmessern. Für den Anfang würde ich 1,0mm, 1,5mm, 2,0mmm und
3mm Fräser nehmen.
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
Moin MR_CG
Ich habe auch alle Fräser bei Sorotec bestellt.
Mein Tip, 1, 2 und 3,175mm. damit solltest Du Holz und Sperrholz fräsen können.
Für feine Strukturen ggf. noch kleinere Fräser als 1mm bestellen.
Der 3,173mm Fräser hat den Vorteil, dass der Schaft auch den gleichen Durchmesser hat und somit tiefer gefräst werden werden kann als Spiralverzahnung eigentlich zulassen würde.
Bis dann
Marthias
![Sebastian Mothes Sebastian Mothes](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/SMothes_30812.jpg)
ich kann Dir nur einen Tipp geben: Nimm keine aus dem Baumarkt.
Ich habe mir für die ersten Versuche die verschiedensten Fräser aus dem Baumarkt (verschiedene) gekauft und bin fast verzweifelt. Habe nur ungenaue Ergebnisse erhalten. Habe die Maschine 2x auseinder und wieder zusammengebaut und war kurz vorm Resignieren.
Danach einmal Fräser bei Sorotec bestellt und getestet = alles bestens und sehr genau 👿
Sebastian
hier hast du ein Einsteigerset , mit dem du starten kannst. Dünnere Fräser kannst du dir holen, wenn du dich etwas in deine Maschine und die Fräserei eingearbeitet hast.
Ich kaufe meistens hier: Fräser
(Der Shop-Link von Letmathe ist heute mal sehr träge...)
oder auch mal in China (hier speziell Gravierfräser): Amazon
Von fertigen Sets halte ich wenig. Meistens hat man ein paar Typen dabei, die man später nie nutzt.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Fräser von Sorotec (und anderen MARKEN-Resellern) sind prinzipiell gut - und auch ndie von Sorotec angebotenen Fräsersets sind brauchbar. Nur "brauchbar" deshalb, weil in jedem Set Fräser drin sind, die man nie braucht und die, die man zusätzlich braucht, sind in dem nächsten Fräserset usw....(eigene Erfahrung).
Also vielleicht doch besser, nach dem ersten Set Fräser gezielt zu kaufen.
Danke Euch für die ganzen Tipps.
Die Auswahl bei Sorotec ist wirklich ganz ordentlich.
Basierend Eurer Rückmeldungen werde ich mir einzelne Fräser kaufen und kein Set.
Wenn nur 1-2 Fräser dabei sind die man nie braucht dann ist der Kostenvorteil auch "dahin".
1. Welche Art von Fräser findet Ihr als MUSS in der Grundausstattung?
2. Welche Spannzange (neben der orig. 8mm) sollte man zur FME 800 noch haben? Was ist da so gängig?
Danke Euch
Ich denke, eine für 1/8 Zoll (3,175mm) für kleine Fräser, solltest du auf alle Fälle einplanen.
Eventuell noch 6mm, ist eine gängige Grösse.
![Reinhard Reinhard](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Stangei_35254.jpg)
Hallo
Ich kann auch die Fräser von Sorotecnur empfehlen. Kaufe aber auch viel bei http://hartmetalltools.de die haben super Fräser zum kleinen Preis.
Ich habe ER16 Spannzangen von Sorotec 1-10 zusätzlich noch 3,175 werde mir noch 11und12 zulegen wenn ich sie brauche. Fräser habe ich 1,2/2/3/4/5/6 für Holz und Kunststoff. Ich würde mir kein Set kaufen schau was du Fräsen willst und Kauf die ensprechenden Fräser, evt. Doppelt da es passiert so manches am anfang (ist bei mir auch so)..
Reinhard
Gruß Reinhard
Bayern Waging am See
WinPC NC / Estlcam / Vectorworks / Traxxas
Morgens,
Eigentlich ist hier schon alles gesagt. Wenn man sich besser auskennt kann man günstig schauen, aber zu Anfang ist Soretec schon sehr gut. Ich würde mit 2 oder 3 mm fräsdurchmesser anfangen und mit davon auch gleich ein paar besorgen, nichts ist ärgerlicher als ein Gräser Bruch und man hat keinen Ersatz. Was für eine Aufnahme hast Du an deiner Spindel 1/8 dann den Schaft auch so kaufen. Je nach dem wie tief Du gehen willst auf die Nutzlänge achten.
Ich stand mal vor dem selben Problem, Sets klingen gut, haben sich bei mir aber nicht bewährt. Vom Baumarkt lasse ich inzwischen komplett die Finger, auch von Dreme und proxxon, zu oft schlechte Erfahrung gemacht.
- 8 Online
