Hilfe bei Estlcam
![Jens Feustel Jens Feustel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Feu_33994.jpg)
Hallo zusammen!
Ich brauch mal Hilfe bei Estlcam.
Ich habe ein Material von 10mm Dicke. Mein fertig gefrästes Werkstück soll aber nur 8,5mm dick sein.
Ich habe jetzt das Werkstück mit "Teil" umrahmt und auf den Butten "Tasche" geklickt. Dann eine Startebene von 0mm und eine Frästiefe von 1,5mm eingegeben.
Soweit ganz gut. Da hab ich schonmal mein Werkstück auf 8,5mm gefräst.
Wie kann ich jetzt die restlichen 8,5mm als "Teil" rausfräsen?
Ich hab jetzt mal beide Varianten auf die zwei Werkstücke aufgeteilt. Einmal die Tasche und einmal das Teil.
Wie bekomm ich jetzt beides zusammen?
Gru? Feu
Feu
Das kannst du alles in einem machen. Als erstes wie du ja schon gemacht hast dein Material auf 8,5mm bringen und zusätzlich Bearbeitungsreihenfolge 1 angeben. Dann die Bahn die du ausfräsen möchtest als Teil anklicken, Frästiefe 8,5mm, Startebene 1,5mm, Bearbeitungsreihenfolge 2 angeben. Das war´s dann auch schon.
Hallo Feu,
in dem Du nochmal auf "Teil" klickst und dann auf der Kontur
wo Du schon die Tasche mit 1,5mm tiefe erzeugt hast nochmal
ein Teil ohne Tasche aber mit der Startebene 1,5mm erzeugst.
Achte aber unbedingt auf die Fräsreihenfolge vorm erzeugen des Programms.
Grüße Guido
Edit: Ich bin einfach zulangsam, Uwe hat schon wieder gewonnen 😆
Aber nur sehr knapp, weil mein Kaffee noch zu heiß war. 🙂
Vielen Dank!
So in die Richtung hab ich auch schon vermutet. Probieren ich dann vielleicht gleich noch aus.
Bei der Fräsreihenfolge musste ich auch schon Lehrgeld bezahlen. Ehe ich dahinter gestiegen bin, waren 2 Fräser hinüber.
Feu
die Variante von ubo funktioniert bei mir nicht.
Ich musste eine neue Fräsbahn erzeugen bzw kopieren und dann die entsprechenden Maße eingeben.
Was ist eigentlich bei der Testversion gegenüber der Vollversion von Estlcam anders, außer dass man nicht mehr warten muss ehe ich speichern kann?
Feu
Nix! Es gibt keinen anderen Download und keinerlei Einschränkungen.
- 7,658 Themen
- 83 Online
