Z Achse Fräst zu hoch
meine Stepcraft Fräst in der luft 🙁 . Habe mir vor kurtzem eine HF Spindel mit Werkzeugwechsler gegönt. Meine restliche Komponenten sind eine Stepcraft 1/600 mit Partalerhöhung, Werkzeuglängensensor WinPC NC USB Vollversion Estlcam V10.
Habe schon einiges Ausprbiert und komme auf keinen grünen zweig,hat einer eine Idee und kann mir weiterhelfen?
Anbei habe ich ein paar Bilder gemacht, eines nach dem Abruch des Fräsvorgangs.
Jochen
Stepcraft 600/1 HF500 WZW WLS UCCNC
Vie hoch positioniert der werkzeug ?
Die werte im NC program sind richtig. Der problem liegt, ich glaube, in die korrektur werte (länge) im Win PC-NC. Erste Bild: Z maschine -33.38, Zweite bild: Z taster -32.38 -> genau 1 mm (tiefe werkzeug)
Habe ein ähnliches (das gleiche?) Problem.
Ich mache den Werkzeugwechsel zwar manuell. Und das Problem tritt nur dann auf, wenn ich den Z-Nullpunkt über den Taster ermittle.
https://www.youtube.com/watch?v=sxyaRb-BzlY
Habe es vor einiger Zeit an Hr. Lewetz gemeldet.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee?
Gelernt auf Stepcraft 420
@Borbi
Einen Sicherheitsabstand von 0mm in Verbindung mit einem WSLS würde ich dir nicht empfehlen, dann bleibt der Fräser beim vermessen ja immer auf den gedrücktem Taster stehen.
Da ja jeder so seine eigene Arbeitsweise hat und bekanntlich auch viele Wege zum Ziel führen, hier mal meine Vorgehensweise der manuellen Fräservermessung, mit der ich keinerlei Probleme habe.
Fräsprogramm in WinPc laden (entfällt bei manueller Bearbeitung)
Fräser in gewünschter Höhe einspannen
WZLS auf die Materialoberfläche stellen
über "Anfahren Taster - Nullpunkt Z "den Nullpunkt Z vermessen lassen.
fertig
Werde ich nun beim Jobstart nach dem erstem Werkzeug gefragt brauche ich es nur mit O.K. zu bestätigen.
Bei Einstellungen in den Parametern zu Werkzeugvermessung ist nichts ausgewählt.
Hallo Uwe,
ich frage auch gleich mal was wenn ich meine Fräsdatei die ich mit Estlcam erstellt habe und dann in WINPC-NC-USB lade und starte dann fährt meine Z-Achse ständig zu hoch.
Das heißt genau:
Zb Tasche Fräsen....
Fräser fährt 1,5mm in das Holz fährt dann ca. 25-30mm wieder hoch (bis zum Anschlag) , fährt dann wieder runter fräst weitere 1,5mm in der Tiefe , und fährt dann wieder 25-30mm hoch.
Das ganz wiederholt sich dann solange bis die Tasche fertig gefräst ist.
Zum einen ist es eine langwierige Angelegenheit und zum anderen dauert es ziemlich lange bis er fertig ist.
Woran kann das liegen oder wie kann man es abändern?
Ich vermute mal das es was mit der Sicherheitshöhe zu tun hat.
WINPC-NC-USB ist ca. 25mm Sicherheitshöhe
ESTLCAM ca. 15mm Sicherheitshöhe
- 6 Online
