Pappel Sperrholz Fräsen
Morgens,
ich möchte gerne aus einem Block den ich geklebt habe 2x19mm Pappel Sperrholz ein 3D Modell Fräsen, genauer eine Negativform für ein Tonnendach über das ich dann PVC Erwärme.
Leider habe ich im Wiki nichts an Parametern gefunden zum Fräsen. Ich habe mir den hier empfohlenen 6mm Rundkopffräser gekauft.
Wie würdet Ihr den In Estlcam einrichten, und vor allem mit wieviel Zustellung und Geschwindigkeit würdet Ihr Arbeiten.
Hier mal ein Bild von der Vorbereitung, mir fehlen "nur" noch die Parameter.
Danke für eure Hilfe
also ich habe immer folgende werte genommen und gute Ergebnisse erhalten
S=25000(max )F= 8-10 mm/s Zt= 4mm
MFG
Stepomat
MFG
Stepomat
Morgens,
Wie kommst Du auf die 25.000 Umdrehungen mit der Spindel, oder hast du vorher die kress genommen?
Wow 8 mm/s und 4mm Zustellung. Da ich nur auf 20.000 komme würde ich es dann mit 5-6 mm/s probieren und nur 3mm zustellung.
Über weitere Werte würde ich mich sehr freuen.
Bei Sorotec kann man sich Vorschlagsblätter zur Berechnung/Bestimmung von Drehzahl und Vorschub runterladen (die sind bei den Fräsern versteckt).
Im Wiki steht doch was:
Ja, aber keine Angabe für einen 6mm Fräser. Mir wurde hier empfohlen einen 6mm Kugelkopf Fräser zu kaufen, was ich dann auch getan habe.ich werde ja wahrscheinlich nicht mit den selben werten wie bei einem 1 oder 2 mm Fräser arbeiten können.
Mach dir das doch nicht so schwer, die rechnerisch optimalen Werte wirst du mit der Steppi sowieso nicht erreichen, da musst du dich etwas herantasten. Wie ich das sehe hast du einen 6mm Zweischneider, dann starte mal mit 8000 u/min, F 10 mm/sek und einer Zustellung von 2mm. Schau dir an wie es läuft und bei Bedarf kannst du Drehzahl und/oder Vorschub anpassen.
Eine passende Tabelle in der alle Fräser, Materialien, Geschwindigkeiten aufgelistet sind wirst du nie finden. Da sind die Fräsparameter im Wiki schon ein schöner Richtwert für die Steppi.
Morgens,
danke ubo für deine Worte. Ich bin da wahrscheinlich doc etwas ängstlich da ich da zu wenig Erfahrung mit habe. Ich habe nun mal auf jeden fall den Job angeschmissen, mal schauen was da in 6 Stunden raus kommt. Ich habe nun deine Parametergenommen.
Wenn der Job durch ist werde ich hier mal ein Bild einstellen.
Morgens,
so hier wie versprochen Bilder dazu
Das sieht doch gut aus, danke für eure Hilfe.
Leider scheint die Spindel wirklich nicht OK zu sein.
http://www.youtube.com/watch?v=Tx5Rzn5ga3I
hier zum ende des Films wird es richtig Heftig.
Die Spindel soll erst 15 Stunden gelaufen sein.
Was sagt Ihr dazu.
Bau mal raus und prüfe ob horizontal und vertikal an der Achse Spiel ist. Hört sich nach Lager an...
Wenn Da nichts festzustellen ist mal Stepcraft Anrufen die sollen sich das Video mal zu Gemüte führen.
mit freundlichem Gruß
Roland
Den Geräuschen nach, Lagerschaden.
Am besten sofort einschicken um Zeit zu sparen !
hört sich für mich nach defektem lager an falsch oder gar nicht eingelaufene lager ->einschicken kann unter umständer auch dei Motorsteuerung rösten wenn die Spindel zuviel last erzeugt auf Grund eines defekten Lagers
mfg stepomat
