Acrylglas Erfahrungen
Hi Steppis,
ich muss demnächst einige Fenster für ein Modell schneiden. Nun ist Acrylglas ja nicht gleich Plexiglas, und nicht alles lässt sich schneiden, ohne zu schmelzen.
Was haltet Ihr hiervonhttps://www.architekturbedarf.de/kunststoffe/acrylglas-gs/acrylglas-gs--300-x-600-x-1-m m">Acrylglas 1mm?
Danke und Gruss
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Was genau willst du denn jetzt noch hören? Da steht doch, dass es sich sehr gut bohren und fräsen lässt. Bestellen, aufspannen, Einschneider rein, Parameter vom CNCWiki einstellen und los geht's.
Bei 1mm Dicke muss man schon gut festspannen, denn das neigt zum hochziehen/vibrieren/verkanten. Ich hatte meine erste "Plastik"-Erfahrung mit ner CD-Hülle. Da hat sich dann der Fräser in den Maschinentisch gezogen - war damals noch der original weiße Tisch, also nicht so schlimm. Also ... immer schön eine Hand am Notaus, wenn man was Neues probiert ;o)
Hi Oliver,
es gibt bei "Kunsstoffglas" (mindestens) zwei Gruppen:
- Polymethylmethacrylat (Kurzzeichen PMMA, auch Acrylglas) -> Markennamen Plexiglas, Acrylite, Altuglas, Oroglas, Biacryl, Conacryl, Deglas, Diakon, Friacryl, Hesaglas, Limacryl, PerClax und Vitroflex, und bestimmt auch noch ein paar mehr
Beim Acrylglas gibt es herstellungsbedingt Unterschiede:
Acrylglas GS und XT: Unterschied
- Polycarbonate (Kurzzeichen PC) -> Markennamen Makrolon, Lexan
Das von Dir verlinkte ist Acrylglas GS und sollte somit zum Fräsen gut geeignet sein. Ich selbst habe bisher nur dickeres Material (3mm, 5mm) gefräst, und zwar zuletzt mit folgenden Parametern:
Einschneider (2mm, 3mm)
CAM: Estlcam 9.040 beta
Drehzahl: ca. 20000 U/min
Vorschub (YX): 15mm/sec
Vorschub (Z): 5mm/sec
Zustellung: 0,55mmm (Teile, Ausschnitte); 1,3mm (Taschen mit Räumstrategie "Schälen")
Eintauchwinkel: 30°
Kühlung: keine
Absaugung: ja
Nachtrag: Bei meinem Material weiß ich nicht, ob es GS oder XT ist
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Zeigen Sie mir doch, dass ich mit meiner Grundanahme richtig lag.
Nun ist das von mir verlinkte Plexiglas nicht besonders preiswert. Außerdem momentan gar nicht lieferbar. Gibt es Eurer Kenntnis nach alternative, vorzugsweise preisgünstigere, Alternativen ?
Oder könnte ich unter den angegebenen Produktnamen sogar im örtlichen Baumakrt suchen ?
Merci und Gruss
Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Hi Oliver,
Acryl GS in 1mm Stärke ist (momentan?) schwer zu bekommen. Was Du im Baumarkt findest, ist sehr oft Polycarbonat (Bastlerglas). Das hast Du aber wahrscheinlich auch in Mengen daheim -> CDs (Dicke ca. 1,2mm) werden daraus hergestellt. Alternativ kannst Du für die Fenster aber auch die durchsichtigen Deckel von CD-Cases ("Jewel Case") nutzen. Diese werden soweit ich weiß aus Polystyren hergestellt.
Fräsparameter habe ich aber für beide Materialien (bisher) nicht, Du müstest also probieren. Ist aber allemal billiger als Acryl GS...
Genau die Dinger habe ich schon mal versucht, dass wurde leider gar nichts --> aufgescholzene Kanten.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Ich habe eben auch mal ein Jewel Case gefräst. Ging sehr gut.
Parameter:
- 2mm Einschneider
- 15.000 U/min
- Vorschub 10mm/sec
- Zustellung 0,6mm
Es gab schöne glatte Kanten...
Moin Andy,
hey, Du hast Recht. Danke für Dein geduldiges Probieren. Ich habs so gemacht
Parameter:
- 0,8mm Einschneider
- 15.000 U/min
- Vorschub 12,5mm/sec
- Zustellung 0,5mm
Geht perfekt. Mann, das spart Kohle. Da leg mich mir j glatt noch nen Karton CD-Hüllen auf Lager, solange es die noch gibt 😉
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
so, vom Grundsatz her geht da ganz gut. Allerdings beginnt sich nach einigen Teilen etwas geschmolzenes Material am Fräser zu Sammeln, was dann zu unsauberen Schnittkanten führt. Offensichtlich muss ih zwischen den einzelnen Fräsgangen mehr Pausen zum Abkühlen einbauen.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Oder Kühlen, schnelleren Vorschub, weniger Drehzahl, geringere Zustellung,......... da gibt es reichlich Möglichkeiten. 🙂
... oder direkt mit dem Sauger draufhalten & folgen, das kühlt etwas und sorgt dafür, dass die Spähne besser abgeführt werden und nicht die Reibung erhöhen.
Jepp, in dem Fall aber Achtung vor statischen Aufladungen, da ist das Zeug empfindlich. Hatte ich trotz gründlichem Potentialausgleich und ohne Absaugung einmal (Versatz Z-Achse). Könnte aber durchaus auch andere Ursachen gehabt haben...
Moinn Jungs,
Oder Kühlen
Ok, noch nie gemacht, aber schon schon darüber gelesen. Bspw. einfach ein wenig Spiritus auf die zu fräsenden Teile ?
Ich hatte das diesmal ohne Niederhalter gefäst, klar lagen da Späne auf dem Material. Könnte ja mal mit versuchen, dann ist 'volle' Absaugung drauf.
Und ich habe meine 'Strategie' dahingehend geändert, dass die Fenster überwiegend keine äußeren Stege (zum Einkleben in die Modelle von innen) mehr kriegen, sondern überwiegend tatsächlich nur die nackten Fenster ausgefräst werden. Die setze ich dann so passgenau ein und verklebe mit Klarlack. Dadurch kann ich auch einen größeren Fräser nehmen, der vermutlich mehr Spanabfuhr hat. Glaubt Ihr das auch ?
Wie kriege ich denn das geschmolzene Material am Besten wieder vom Fräser ab ?
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Hi Oliver,
Fräsparameter habe ich aber für beide Materialien (bisher) nicht, Du müstest also probieren. Ist aber allemal billiger als Acryl GS...Gruß
Dasw Zeug aus dem Baumarkt ("Hobbyglas") ist transparentes Polystyrol.
Beim Kühlen mit einer alkoholbasierten Lösung gibt es mti Acryl Probleme, da das Zeug auf Alkohol mit Rissbildung reagieren kann. Ich verwende Bohr-Schneid-Öl, was eine riesen Sauerei verursacht.
Man bekommt das geschmolzene Zeug genau so wieder ab, wie es dran gekommen ist : mit Wärme.
Föhn, Heißluftpistole
