3D-Fräsen Estlcam 9 - stimmt hier der Nullpunkt ?
Moin Steppis,
ich wollte für einen meiner Züge mal ein Tonnendach 3D-fräsen. So soll es aussehen. Eigentlich einfach oben jeweils nach außen gewölbt, unten eine Führung zum Aufsetzen auf die Seitenwände, dazwischen Platz für die Innenbeleuchtung.
Entsprechend in Estlcam das Fräsprogramm angelegt, der Rohmaterial hinreichend größer als das Dach.
Hier sitzt der Nullpunkt links unten am Werkstück.
Rufe ich das Ganze in WinPC (Vollversion) auf, erscheint dieses Bild.
Jetzt liegt der Nullpunkt links unten am Dach, und so wird auch gefräst. Will sagen, oben und rechts noch massig Platz auf dem Werkstück. Dabei müsste doch das Dach mittig im Werkstück liegen.
Frage, das wird doch nichts. Weil ich das jetzt umdrehe, verdreht sich doch auch der Versatz zumindest auf der einen Achse. Oder wird das im Fräsprogramm korrigert. M.E: nicht, denn ich habe mit der Rückseite angefangen.
Was mache ich falsch, was muss ich korrigieren ?
Merci und Gruss
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Hallo Oliver,
gehe im WinPCNC mal ins Menü "Parameter" und dann "Sonstige".
Da gibt es ein Auswahlfeld "Nullpunkt in Datei".
Bei dir steht vermutlich "Links Unten".
Ändere das mal auf "Koordinatenursprung"
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Der Nullpunkt ist für beide Seiten identisch, wichtig ist nur wie Marco ja schon sagte das du in WinPc den Nullpunkt auf Koordinatenursprung stehen hast. Ansonsten wird es wahrscheinlich mit der Verrechnung nicht klappen.
prima, genau das wars. Jetzt aber noch was, was eigentlich gar nicht unter die Überschrift gehört. Notfalls packe ich es in einen anderen Thread.
Die Unterseite ist ja vglw. einfach. Könnte im Prinzipg auch mit 'normalen Bordmitteln' gehen. Und außerdem später nicht zu sehen, weil ja im Fahrzeug.
Kann ich für Vorder- und Rückseite auch zwei verschiedene Schlichtwerkzeuge verwenden --> 0,8mm braucht natürlich extrem lange.
Oder gibt es einen anderen 'Work-Arround' mit dem ich bei normalen (unten) und 3D Fräsen (oben) da sgenau passend bekomme ?
Merci und Gruss
Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Du kannst in Estlcam nur 1 Schrupp und 1 Schlichtwerkzeug angeben, du kannst aber zwei Programme mit verschiedenen Werkzeugen erstellen. Dann nimmst du die Oberseite aus Programm 1 und die Unterseite aus Programm 2 und schon kannst du mit verschiedenen Schlichtfräsern arbeiten.
Warum den in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Von wem das war, schreib ich lieber nicht.
So banale und ge.. äh gute Lösung. Hab heute vermutlich schon zu lange gefräst, um auf sowas zu kommen.
Merci Oliver
stadtbahnzug
Oliver
