Kann das Schleppmesser sowas ?
Moin Steppis,
ich habe selbst ( noch) kein Schleppmesser. Deshalb mal eine unwissende Frage, kriegt das Schleppmesser sowas hin ?
Als Material hatte ich an sowas hier gedacht.
Oder lässt sich das sogar, weil ja sehr dünn, eventuell sogar mit einem Gravierstichel machen ?
Merci und Gruss
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Konnte bisher bis zu 0,4 x 1,6 mm mit einem Schleppmesser (Silhouette, nicht Stepcraft) sauber aus 0,15mm Mylarfolie ausschneiden. Sicher wirst Du eine Schleppmesserkorrektur und Ausrichtung benötigen. Vielleicht hilft das ja.
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Der Kunststoff von so einem "Aktendulli" ist sehr robust. Das wird eher nichts mit dem Schleppmesser. Aber mit einem kleinen Fräser und doppelseitigem Klebeband könnte das was werden.
robust is eigentlich prima. Das soll eine (elektrische) Türdrücker-Nachbildung bei einem Modell-Fahrzeug werden, und dann auf die Türen aufgeklebt werden. Ich denke, ich werde es mal mit dem Gravierer versuchen.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
na dann viel Glück 🙂
Kannst ja mal berichten, ob es geklappt hat.
Hallo Robbeh,
die Maße, die du mit dem Schleppmesser schneiden kannst, klingt sehr interessant.
Mein Problem ist noch, welche Software benutzt du?
Eine Fräser-Führung ist klar, aber bei einem Schleppmesser muß die Software ja das nachziehen, besonders in den Ecken, berücksichtigen.
Ich habe gelesen, das es bei Estlcam 9 auch eine Schleppmesser-Funktion gibt, habe sie aber bisher nicht gefunden.
Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
LG Paddy
CorelDraw, SketchUp, Estlcam, Stepkraft 840/2, Spindel350
Hi Paddy,
Robbeh schreibt doch, dass er einen Silhouette Plotter nutzt, nicht die Stepcraft.
So ein Plotter macht es einem da viel leichter.
Bei Estlcam funktioniert die Schleppmesser Korrektur nur im Steuerungsteil der Software, nicht im CAM.
Du must die Fräse also von Estlcam steuern lassen, wenn du das nutzen möchtest.
Ansonsten kannst du z.B. die Zeichnung in Inkscape erstellen und als .hpgl Datei abspeichern.
Wenn man in Inkscape als .hpgl Datei abspeichert, wird ein Menü angezeigt in dem man Schleppmesserkorrekturen hinzufügen kann. So mache ich das wenn ich mal was mit der Fräse plotter.
Aber ich denke die üblichen Schleppmesseraufsätze haben Probleme bei so kleinen Mustern. Da zieht man ganz schnell die Folie mit ab beim plotten:(
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
nutze den Silhouette Plotter zum Schneiden von SMD-Schablonen. Das aber auch nicht mit der Originalsoftware (Silhouette Studio), sondern mit einem Skript namens gerber2graphtec, welches speziell zu diesem Zweck geschrieben wurde. Was damit möglich ist. Dies beinhaltet eine Ausrichtung des Messers vor jedem Richtungswechsel durch Schneiden einer Gerade außerhalb des zu plottenden Bereiches. Daher die Antwort, ja, ein Schleppmesser wird das können. Aber die Software muss mitspielen.
Hier mal ein Beispiel von mir:
Gruß -> Robert
