PVC Hartschaum aus dem Baumarkt Fräsen
Morgens,
ich versuche mit einem 2mm 2-Schneider die PVC Hartschaumplatte zu schneiden, leider bekomme ich keine Saubere Schnittkante hin. links habe ich mit ca. 10.000 Umdrehungen gearbeitet, unten dann mit 20.000 Umdrehungen. Unten ist wenigstens eine Seite Sauber geschnitten.
Hat jemand Tips für mich oder arbeitet eventuell auch damit?
Leider hat die Suche hier nichts gebracht, und auch Google nicht bis auf einige YT Videos. Im Wiki habe ich nun auch nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe.
wie bei allen kunststoffen:
- wenig(er) drehzahl
- hoher vorschub
wie sieht dein fräser aus? is der sauber oder verklebt?
Ist das erste mal, dass ich hier was von PVC-fräsen höre.
Wie groß sind denn die "Werkstücke"? Gibt es eine Nahaufname des Problems?
Erste Ideen:
* Sandwich-Fräsen - d.H. das PVC zwischen 2 Xperrholz-Platten einspannen.
* Spiralverzahnten Fräser probieren
* PVC einfrieren
PS: da ist ja das Bild 😆
* Downcut-Fräser verwenden
Morgens drilldevil,
der Fräser ist sauber und die Schneiden nicht zugesetzt.
Ok, dann werde ich die Drehzahl nochmal runter drehen und die Geschwindigkeit rauf.
Morgens,
das Werkstück ist 20 mm Breit und 45 mm Hoch, es ist für Modelle im Massstab 1:22,5, für Gartenbahn.
Ich habe das Bild oben im ersten Beitrag angehangen, beim ersten mal wurde es nicht Hochgeladen.
Ich habe zwar noch kein PVC gefräst, aber sollte man für Kunststoffe nicht eher 1schneider benutzen?
MfG
Roy
Dem Bild nach ist das nicht das Problem und wie immer gibt es ja mehrere Wege, die zum
Ziel führen.
Ein Einschneider hat eine größere Nut zum Späne abführen, wodurch es weniger Probleme mit festhängenden Spänen gibt, die dann auch noch Reibung und Hitze erzeugen und dann den Fräser zusetzen/das Plastik schmilzt.
Der 2-Schneider ist ein recht guter allround Fräser, wenn man die Fräsparameter entsprechend anpasst und ggf. gut absaugt.
Morgens,
Hier meine Parameter für Hartschaum 8mm fräsen. Habe damit sehr gute Ergebnisse erzielt.
Morgens,
Morgens Alpenkreuzer,
Danke, Deine Einstellungen waren Gold richtig. Mit denen hat es super geklappt. Ich werde nachher noch Bilder einstellen. Was so 2000 Umdrehungen weniger aber dafür 10mm/s mehr ausmachen.
Danke
PVC einfrieren
Morgens,
Danke für Deine Antwort.
Ich habe mal nach Downcut-Fräser geschaut. hast Du da eine Bezugsquelle? Ich habe nur eine gefunden und die Kosten da 40 Euro das Stück
schau doch mal hier:
https://cnc-plus.de/de/Fraeser-266/2-Schneider-down-cut-275/VHM-down-cut-2-Schneiden-Fraeser--Linksspiralige-Schaftfraeser-2977.html
Gruss Stefan
Danke,
das ist mal ein Preis mit dem ich leben kann. Leider haben die den nicht als 1 Schneider.
Gibt das mit der Abführ keine Probleme? Das material kann ja nicht nach unten weg, oder wie verhält sich das.
Muss ich da noch was ändern, oder einfach einspannen und laufen lassen?
Ich werde mal 2 Bestellen, die letzten versuche mir 1mm Zustellung und 15mm/sec bei 7500 Umdrehungen waren auch nicht besser mit einem normalen 1 Schneider. Die Oberseite ist nicht schön, aber unten ist klasse, so hätte ich gerne beide Seiten, hier nochmal ein paar Bilder.
Oben
Unten
- 7,518 Themen
- 18 Online
