Platine Fräsen
Hallo zusammen
ich würde mir gern einfache Platinen Fräsen. (elektrische)
Ich habe mit hilfe (danke Gunther) eine Platinen Layout erstellt und auch in CNC Parameter übersetzt.
Die Daten sind für Estlcam.
Ich möchte nun die Platine fräsen mit Estlcam.
Wo ich auf dem Schlauch stehe, wie muss ich bei Estlcam den Nulpunkt XYZ und den Werkzeuglängen Taste einstellen.
Ich habe die 2/420 Maschine mit HF Spindel..kann ich dan auch die Drehzahl vom Estlcam aus einstellen oder ist diese im CNC Parameter die ich aus dem Printlayout enthalten?
Layout habe ich mit Eagle PCB gemacht und dan GCode erstellt.
Wie ich das im WIN PC NC mache habe ich in Youtube gefunden. (Zeichnung,Estlcam und dann Fräsen)
aber da ist es für normale Frästeile und nicht für Platinen.
Danke euch
Chrigu
2/420 mit HF 500,Solid Edge ST9,QCAD,CADSoft Eagle PCB,Estlcam,WIN-PCNC USB
Zu den Nullpunkten:
Estlcam ist es egal wo der XY-Nulpunkt liegt. Leg den einfach so das der Fräsjob auf dein Rohmaterial passt.
Der Z-Nullpunkt liegt genau auf der Oberfläche der Leiterplatte. Ich mach das Einstellen über elektrischen Kontakt des Fräsers mit der Cu-Oberfläche der Platte. Hab das einfach anstelle des Werkzeuglängensensors angeschlossen und entsprechend eingestellt.
Die Drehzahl der Fräse stellst du schon in pcb-gcode (Eagle) ein.
Schau dir mal den erzeugten Gcode mit NC-Corrector an, da findest du am Anfang z.B. den Befehl "S20000", dieser stell die Drehzahl auf 20.000 U/min.
Der WZL wird in EstlCam gar nicht eingestellt (gibt da auch keine Einstellmöglichkeit - vielleicht für Leute, die mit Arduino und EstlCam-Steuerung arbeiten).
Hallo Danke für euere Meldungen
leider ziegt es mir bei Estlcam CNC Steuerung deaktiviert..
und es geht nichts...
Chrigu
Das wird nur aktiv wenn du eine Arduino-Steuerung verwendest.
Solange du mit WinPCNC Vollversion (die Starter kann den gcode nicht lesen) arbeitest, must du den gcode (von Eagle) direkt dort laden. Estlcam brauchst du dafür nicht.
- 14 Online
