Fräsvorgänge durcheinander
![Mück Karl Mück Karl](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mueck_33593.jpg)
Aller Anfang ist schwer.....
Ich wollte gestern etwas Probieren, meine Ausschnitte zuerst mit einen " groben" Durchgang fahren, dann Werkzeug wechseln um im Anschluss mit einen feineren Fräser nochmals durchzufahren.
Ich hab in Estl 0,2 mm Übermaß gewählt. dann die Konturen mit kleineren Fräser aufs Endmaß.
Als die Maschine mit den ersten Durchgang fertig war , ist keine Aufforderung zu einen Werkzeugwechsel gekommen, die Maschine hat einfach weiter gemacht, und das ohne Fräsgeräusche.
Also war meine Schlussfolgerung, die Maschine hat zuerst das Endmaß gefräst, und wollte im Zeiten Durchgang d( also um 0,2 mm weniger nochmals durchfahren.
Was hab ich da falsch gemacht?
SC 840/2, Kress 1050 FME-P, WinPC-Nc USB, ESTLCam, DraftSight 2016
Schau mal im Winpc unter Parameter-Sonstiges-Werkzeugwechsel ob da Ja aktiviert ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Danke Ralf
und das kann auch damit zusammen hängen das er die Fräsabläufe vertauscht? oder nur die Aufforderung zum wechseln?
LG Karl
Zwecks der Fräsreihenfolge schau nochmal in Estlcam in deiner Werkzeugliste in welcher Reihenfolge die verwendeten Werkzeuge sind. Werkzeug 1 muss vor Werkzeug 2 liegen ( Nummerierung in der Werkzeugleiste ändern). Dann klick auch mal die erste Fräsbahn in Estlcam an und schau mal rechts unten im Parameter-Fenster ob dort auch die richtige Fräsreihenfolge eingetragen ist (sprich erste Fräsbahn ist Bearbeitungsreihenfolge 1, zweite Fräsbahn mit Bearbeitungsreihenfolge 2 kennzeichnen).
Gruß Ralf
Ok das wusste ich nicht das ich die Reihenfolge der Werkzeugliste beachten muss, dachte das ist nur eine Nummer.
Zur Reihenfolge der Fräsbahnen.....das hab ich vorher in Estlcam direkt mit der Funktion Vorschau kontrolliert, da hat es zumindest noch gepasst.
LG Karl
Gruß Ralf
Da du ja die WinPcNc-USB verwendest kannst du es dir auch noch einfacher machen, denn die Nummerierung der Werkzeuge ist dann völlig egal, solange du nicht mehr als 10 verwendest.
Die Einstellung für einen Werkzeugwechsel musst du in WinPc hier vornehmen.
Die Fräsreihenfolge kannst du in Estlcam hier nach belieben einstellen.
