Kante bei Ausschnitten
![Mück Karl Mück Karl](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mueck_33593.jpg)
Du könntest Dir den Fräsvorgang mal in der Simulation anschauen.
Da gibts eine schöne kostenlose SW: NC-Corrector
Dann weisst Du immerhin schon, ob es am COde liegt oder an der Mechanik der Fräse.
PS Sehe gerade, dass Du WN PC NC hast...da weiss ich nicht, ob Deine Fräsdatei G-Code erzeugt und das mit dem Simulator funktioniert...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Karl,
so wie ich das sehe hast du bei den Ausschnitten keine Haltestege, dann entsteht diese kleine Kante durch das abbrechen des Ausschnitts. In dem letztem mm schwingt sich dein Abschnitt auf und bricht ab, damit musst du leben oder dein Programm so ändern das diese Bruchstelle noch einmal nachgefräst wird.
Das dürfte der Eintauch- und Austrittspunkt sein. Die beiden Punkte liegen an der gleichen Stelle.
Das Problem kann man dadurch beheben, indem man dafür zwei getrennte Punkte auswählt.
Danke ubo
Ich wollte mir ersparen die 150 Ausschnitte nochmals nachzubearbeiten, daher hab ich keine Haltestege verwendet
Hallo Karl,
SC 840/2, Kress 1050 FME-P, WinPC-Nc USB, ESTLCam, DraftSight 2016
Danke Rahul
in Estlcam hab ich zwar den Punkt "Startpunkt" , aber für den Austritt find ich keine Option
Das mit den Haltestegen kann ich gut verstehen ich mache meistens auch keine. 🙂
Was Rahul wahrscheinlich meint ist in Estlcam das "Anfahren", doch das Holz bricht halt gern im letztem mm ab und schon gibt ist wieder eine Kante.
Wenn es nur wenige sind, ist es kein Problem über die Startposition noch einmal eine kleines Stück Gravur zu legen und schon sind diese Kanten verschwunden. Doch bei 150 Ausschnitten ist dies Lösung nicht die Optimale.
Wenn es sich aber nur um Ausschnitte handelt könnte man hpgl Datei mit Überschnitt erstellen, dann wird die Kante auch entfernen.
Diese "Nasen" kenne ich von gelaserten Teilen.
Da wird aus dem Ausschussmaterial heraus gestartet, in einer Kurve an die Kontur gefahren, die Kontur ausgearbeitet, am Ende wieder per Kurve von der Kontur zum Ausgangspunkt gefahren und dort der Schnitt beendet.
Dadurch entstehen die Nasen.
Vermeiden kann man das nur, indem man am Ende über den Punkt an den die Kontur angefangen wurde "überfährt".
Ob Estlcam das kann, weiß ich nicht.
Da war irgendwas mit dem Styropor-Schneider.
Das Problem hätte man aber auch, wenn man Anbindungen verwendete.
Da ich Heute Nachmittag sowieso an die Steppi musste habe ich mal zwei Ausschnitte gemacht.
Der erste mit G Code erzeugt mit Estlcam, der zweite mit einer hpgl Datei.
Die Kante beim ersten Ausschnitt ist zwar kleiner als bei dir aber trotzdem noch zu sehen. Bei den zweiten Ausschnitt ist durch einen Überschnitt von 5mm nichts mehr zu sehen.
Verwendet habe ich einen 2mm Spiralverzaht mit 18000 1/min, bei 6 mm/sek.
ohne Überschnitt
mit Überschnitt
Ich bin ja erst ein blutiger Anfänger , aber ich wird mal schauen wie ich so eine Datei mit Überhang erzeugen kann. in Estlecam geht das?
Danke für deine Mühen ubo , und ich bin mittlerweile auf deine Facebook Seite gestossen.
Großer Respekt welche Mühen du dir machst
Meine nächste Anschaffung ist mit Sicherheit das Handrad ,das hast du einfach toll erklärt
Liebe Grüße Karl
Danke für das Lob.
Google mal nach "Inkscape" damit habe ich die hpgl Datei erstellt.
- 18 Online
