Manueller Werkzeugwechsel, Vorgehensweise?
ich falle unter die Rubrik blutiger CNC-Anfänger.
Gestern hat meine Stepcraft das erste Mal
Sperrholz zerspant, Begeisterung!
Als Software nutze ich EstlCam und WinPC-NC Vollversion.
Zum Zeichen verwende ich Corel Draw oder QCAD.
Auf das QCAD wurde ich hier im Forum aufmerksam und das
eBook dazu ist für mich als Anfänger eine Wucht!
(ViaCAD liegt nun erst mal in der Schublade, für später)
Nun zum manuellen Werkzeugwechsel. In EstlCAM definiere ich
z.B. einen 2mm Fräser mit Stirnanschliff & einen 3mm Fischschwanz.
Diese verwende ich in EstlCAM für meine Werkstück.
Wenn ich die vom Estl erzeugte DIN-Datei in WinPC-NC lade, wie stelle
ich sicher, daß ich beim Werkzeugwechsel die Möglichkeit habe, den
Werkzeuglängensensor zu nutzen und dazu gegebenenfalls die Maschine
manuell fahren muß?
Oder geht man da ganz anders ran? Ich freue mich über Eure Tipps!
Dirk
Locker bleiben!
Die Frage ist gerade einmal einen Tag online :huh:
Es wird sich schon jemand melden 😉
Liebe Grüße
Chris
Ich habe ja WinPC-NC USB nicht, sondern nur die Starter, aber als Workaround könnte ich mir folgendes vorstellen:
Wenn Du die Datei lädst, dann bekommt ja jedes Werkzeug auch in WinPC-NC eine Nummer. Die sind direkt über dem Arbeitsbereich angezeigt und können einzeln ein- und ausgeschaltet werden.
Also einfach alle Werkzeuge einer Größe der Reihe nach einschalten, manuell einrichten und nur die fräsen.
Danach das nächste Werkzeug einschalten (die vorherigen aus), manuell einrichten und fräsen ....
Natürlich muss man dabei ggf. eine Größe mehrfach fahren. Wenn z.B. die Außenkontur in einer Größe ist, die auch für andere Fräsungen genutzt werden.
Da es ja eh um manuelle Werkzeugwechsel geht, da macht das bischen klicken auch nix mehr.
Hallo Andreas,
das klingt erst einmal nicht schlecht. Danke!
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Dirk
Hallo Dirk,
wenn Du eine DIN-Datei aus Estlcam mit mehreren Werkzeugen an WinPC übergibst, startet WinPC mit dem ersten Werkzeug und bleibt nach Beendigung stehen und erwartet einen Werkzeugwechsel. Dann ganz einfach neues WZ einspannen, Werkzeug anwählen, anschließend Vermessen auswählen und dann geht's auch schon weiter im Programm
Wolf
- 7,668 Themen
