POM knarrt
Ich habe mir für unseren Kühlschrank 2 neue Lager aus POM Material gefräst ... ist super geworden, aber:
Beide POM Stücke liegen übereinander und wenn man die Tür öffnet, knarrt es fürchterlich 😉
WD40 bekomme ich erst, aber weiß jemand ob POM optimal ist, wenn 2 Stücke gegeneinander gepresst werden und dann gedreht?
Die Tür hat ca. 40kg und drückt auf die POM Teile.
Danke
WD40 bekomme ich erst ...
Ich denke ich kenne kein anderes "Schmiermittel" als dieses WD40 welches so oft soooo falsch eingesetzt wird. Lese mal nach wofür das Zeug konzipiert wurde ...
WD-40 ... und es ist weder gesund noch bleibt es lange wo es eingesetzt wurde (es verflüchtigt sich) 😉
Hast Du rostende Schraubverbindungen etc die gelöst werden müßen dann ist WD40 sehr geeignet - jeder Schrottplatz bestellt WD-40 Kistenweise ...
In Deinem Falle würde ich auf ein Fett setzen und gegebenenfalls dünne U-Scheiben verwenden um die Reibungsfläche und den Abrieb zu verringern.
Gäbe es aber ein anderes besseres Material als POM?
Die originalen Kunstoffplatten haben nicht geknarrt.
Die Teile sind 3D ... mit Vertiefung das die Tür zubleibt. Da kann man nichts unterlegen. Immerhin dank der SC 600 konnte ich die steile selbst herstellen. Sonst hätte ich den amerikanischen Kühlschrank wegschmeißen.
hi,
pom ist schon der richtige werkstoff:
- gut spanend bearbeitbar
- gute gleiteigenschaften
- fda zugelassen (amerikanische food and drug administration) alle werkstoffe, die diese zulassung haben sind die
richtige wahl, wenn sei mit lebensmitteln in berührung kommen können.
- wie worldhusky schon geschriben hat: lass die finger weg von dem kriechöl am kühlschrank. ich weiss jetzt nicht
wie dein bauteil aussieht- vielieicht muusst du die gefrästen oberflächen noch n bissl nachbearbeiten/glätten.
in dem fall bedingt durch PE ersetzbar.
nachteile:
- etwas schlechter spanbar (mit der käsefräse)
- extrem hoher wärmeausdehnungskoeffizent. zieht sich also nach dem fräsen zusammen und könnte dann in deinem kühlschrank zu verspannungen führen.
Silikonfett, Vaseline oder Gummipflege für die Dichtungen der Autotüren.
Lebensmittelecht ist natürlich auch Armaturenfett (Grohe-Fett).
LG
danke für die Vorschläge. Habe mir nun bei einer Werkstätte ein Sprühfett besorgt ... 1a.
- 7,670 Themen
