Braucht man beim Fräsen Kühlmittel/Schmiermittel?
braucht man beim Fräsen von Alu/Messing Kühlmittel / Schmiermittel?
Habe irgendwo gelesen man soll das nehmen u.a. damit die Späne nicht am Fräser kleben bleiben?
Braucht man das bei der SC2/600? Wenn ja welches nimmt man da?
Nimmt man für Messing / Alu verschiedene Mittel oder kann man dasselbe für beide Materialien nehmen?
Danke...
CNC-System: Stepcraft SC600/2 mit T-Nutentisch und HF-500
3D-Drucker: Ultimaker 2 mit Olsson Block
Software: UCCNC, Autodesk Fusion 360
Ich habe für heikle Leichtmetall Fräsarbeiten eine Minimalmengensprühschmierung.
Die verwende ich mit Winterscheibenwischflüssigkeit...
Gut auch für Acrylglas und andere Kunststoffe.
Da gibt es wieder mal nicht die eine, allgemeingültige Antwort.
Ich habe bisher immer alles ohne Kühl-/Schmiermittel gemacht. Ich habe Alu, Messing und Kupfer gefräst.
Es kommt sicher darauf an, welche Legierung man fräst. Je schlechter das Zeug zu fräsen ist, umso eher hilft das schmieren.
Gegen das festsetzen von Spänen kann natürlich auch gutes Absaugen helfen, solange es nicht daran liegt, dass das Material an der Schneide "festklebt".
Was auch helfen kann ist das Wirbelfräsen.
Auch wenn das fräsen ohne Schmierung noch funktioniert, ist anzunehmen, dass eine Schmierung die Standzeit des Fräsers verbessert.
Die verwende ich mit Winterscheibenwischflüssigkeit...Gut auch für Acrylglas und andere Kunststoffe.
Hat mir ein Kollege auch empfohlen. Bis auf den Geruch...
Ob das Zeug auch für Kunststoffe geht, wollte ich ihn noch fragen - hat sich wohl erledigt.
Also da gehen die Geister auseinander. Einige fräsen trocken andere wiederum nicht.
Für Holz eignet sich übrigens Holzleim als Schmiermittel herrvoragend.
Spass bei Seite.
Also unsere 150K teure fräse in der Firma sprüht Alkohol (Isopropanol) als kühlschmierstoff.
Und meine Steppi bekommt das auch von mir.
Funktioniert sehr gut und der Vorteil es verdunstet rückstandslos.
Lg
Also ich nutze beim Aluminium fräsen reinen Spiritus. Stinkt zwar gewaltig und man ist nach dem 3. Teil etwas "angeschiggert" :sick: .... Also undbedingt für gute Belüftung sorgen.. Funktioniert aber sehr gut.... :woohoo:
Berufung : Drag Racing
Die Frage war ja "Braucht man Kühlmittel/Schmiermittel?".
Antwort: Nein
Die Steppi ist eine Hobby-Maschine und ist ganz sicher nicht dafür gedacht Alu-Teile (oder sonstige Metall-Teile) in Serie zu fertigen. Eine K/S-Anlage lohnt fürs hin und wieder fräsen wohl kaum.
Zudem kann man alleine durch die Platzierung der Elektronik davon ausgehen, dass die Fräse nicht für K/S ausgelegt ist.
Im Hobby-Bereich kommt es auch seltener darauf an genau die eine Legierung zu benutzen, die sich besch... fräsen lässt und wo dann K/S unumgänglich ist.
Jetzt tummeln wir uns nunmal im Hobby-Haifisch-Becken. Und da WILL man für wenig Geld (aus verständlichen Gründen) alles und zwar am liebsten nur das Beste! ;o)
Also macht man es trotzdem. Und natürlich gelten die Vorteile auch im Hobby-Bereich: längere Standzeit, besseres Fräsbild. Bei mir hat bisher die Kosten-/Nutzen-Rechnung gegen das Schmieren gesprochen: Von Hand sprühen, die Schmiererei dann sauber machen ....
Man kann es auch andersrum sehen: wie du dich auch entscheidest ist es richtig.
Mein Tipp: Material benutzen, das sich gut fräsen lässt.
Also wenn Datron sagt ipa für unsere Maschine gehe ich davon aus das das passt.
Abgesehen davon gebe ich das tropfenweise hinzu.
Hab nachgesehen es steht eindeutig ipa auf dem Fass drauf. Ob das möglicherweise verdünnt ist steht nocht drauf.
Lg
Habe die Elektronik an die Wand gepappt :woohoo: :woohoo: :woohoo:
und wo hast du die 3 Achse versteckt? 🙂
Habe vier Achsen...
Zwei sind nebenan
Hallo und danke,
@MagIO2: was ist bitte eine K/S-Anlage?
Wie heißt der Thread so schön: "blabla ... Kühlmittel/Schmiermittel?" ;o)
Also das K/S steht genau dafür. Und Anlage nennt man es, wenn man nicht mit einer Sprühflasche neben der Fräse sitzen muss. Dann übernimmt das die Anlage, die wiederum von der Steuerung geschaltet wird.
Da leidet jemand unter "AküFi" 😉
- 7,513 Themen
- 13 Online
