Estlcam V9 Probleme beim Schlichten
Ich wollte das fräsen
Der Bauteil
Estlcam V9
Win PC
Fräse bzw Schruppen
die Vorschau in Winpcnc zeigt ein rechteckiges Fräsbild aber beim Schruppen fährt der
Fräser an den Ecken hinaus siehe Bild, ansonsten wird alles normal gefräst.
Beim Schlichten fährt der Fräser in die linke vordere Ausbuchtung und die gesamten 34 mm nach unten,
dann will er die gesamte Breite zu der nächste Ausbuchtung auf einmal fräsen.
der 6mm Fräser hat aber nicht die Schneide über diese Länge, also beginnt das Holz sofort zu brennen
Ich habe das Werkstück noch fertig gefräst aber nur mit schruppen, die Schleifarbeit ist natürlich enorm
Wer kann helfen?
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
so wie das aussieht ist bei der Programmierung in Estlcam links und recht kein Rohmaterial,
Dein Holzklotz ist da also größer als bei Estlcam angegeben, deshalb fährt
das Programm im "Glauben" neben dem Material zu sein voll durch den zu großen Block.
Grüße Guido
Hallo Guido,
Der Klotz ist grösser weil ich so wenig als möglich zusätzlich Material zum Halten der Schlinge verwenden wollte
bzw. den Weg für den Fräser verbauen wollte.
Der Rahmen dient nur zum Festhalten des Werkstücks.
Ich wollte durch das Maskieren eine Grenze ziehen, aber das es ist für mich
keine Erklärung warum zwischen schruppen und schlichten die Fräsbahnen so unterschiedlich sind.
Was passiert wenn schruppen und schlichten in 2 verschiedenen Dateien programmiere ?
Gruß Fritz
Hallo Guido,
Der Rahmen dient nur zum Festhalten des Werkstücks.Ich wollte durch das Maskieren eine Grenze ziehen, aber das es ist für mich
Hallo Fritz,
es wird so sein, daß beim Schlichten direkte Wege gefahren werden da ja beim
Schruppen das Material schon grob weggefräst wurde und nichts mehr im Weg ist,
ausser man gibt die Außenmaße nicht korrekt an.
Versuch doch mal in der STL rechts und links eine "Wand",1mm dick sollte reichen,
an die Halterahmen anzufügen,Du mußt nur den Fräserdurchmesser zum Objekt beim Abstand berücksichtigen,dann müßte Estlcam diese ja beim Schlichten berücksichtigen.
Geht das ? wenn ja, weiß ich es nicht.
Grüße Guido
- 7,662 Themen
