Ich möchte Messing Fräsen
Hallo
Eine frage an die Experten.
Ich habe bis her nur Polystyrol gefräst.
Nun möchte ich kleine filigrane Teile aus 0,3mm Messing Fräsen.
Habe mir dafür einen VHM Mikro Fräser 0,2mm gekauft.
Mann sind die teuer der Fräser kostet 40 Euro.
Da ich keine Erfahrung mit Messing habe frage ich euch.
Was für Zustellung, wie schnell der Vorschub, welche Umdrehung der Spindel?
Muss ich den Fräser kühlen, wenn ja mit was?
Das Fräsen muss nicht schnell gehen, ich habe zeit beim Fräsen.
Es würde mich nur ärgern wenn beim ersten Fräsen gleich der Fräser sich verabschieden würde.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Helmut
Moin Helmut,
den würde ich mich schon nicht trauen einzuspannen ...
mein Vorschlag: versuch es erst ´mal mit einem billigeren Fräser, z. Bsp. diesem hier.
Vorschlag für Parameter: (MESSING - MS63)
Fräser: 2S oder 3S 0,4 bis 1,0 Durchmesser
Zustellung: 0,10 mm
Vorschub: 1,0 bis 2,0 mm/sec
Drehzahl: höchstmögliche (Proxxon = 20.000; Kress = 25.000/30.000; HF-Spindel = ???)
Kühlung: ggfs. etwas Spiritus, sollte aber auch ohne gehen
PS: die Suche nach "Messing fräsen" bringt 151 Treffer! Den Beitrag von "Christian Knüll beachten!
AUTSCH! Da hättest du besser gleich 10 Stück gekauft, denn die werden dir wegbrechen wie nix!
Bei solch kleinen Fräsern hast du gleich mehrere Probleme:
1. Die drehzahl unserer Spindeln reicht nicht aus.
2. Die Maschine müsste absolut vibrationsfrei sein.
Zu 1.) Profesionelle Spindeln liegen bei 60-100 tausend RPM. Die willst du aber sicher nicht bezahlen, zumal das eine Verschwendung wäre die dann auf einem SC-Klappergestell zu montieren ;o)
Ein wenig könnte es helfen den Vorschub entsprechend langsam zu machen.
Zu 2.) Ich würde mir einen Tisch bauen, um die Spindel möglichst weit oben zu haben. Dann ist der Hebel am kleinsten. Das Material muss bombenfest sitzen.
Von der Modellbaumesse hatte ich mir mal recht günstig einige 0,3er mitgenommen. Bei lerrox.de, vielleicht gibts da noch welche. Damit würd ich mich erstmal rantasten.
Hallo
Erst mal danke für eure Antworten.
Der Fräser hat nur eine Fräslänge von 0,4mm, darum dachte ich das der nicht so schnell abbricht.
Ich werde erst mal mit einem 1mm Fräsen.
Noch mal Danke
Gruß Helmut
- 7,665 Themen
