Aluminium Fräsen
hat schon jemand Erfahrung mit dem Fräsen von AlMgSi0.5 gemacht? Nach dem was man im Netz liest soll es sich nicht besonders gut spanen lassen. Gibt es Tipps/ Erfahrungen wie es möglich wäre? Vierkantrohr gibt es leider nur in diesem Aluminium.
Danke im voraus
Stepcraft 2/600, WinPC-NC, Solid Edge, QCAD, Kress FME-1 1050, proxxon IB/E
AlMg3 (also kein Si0.5) habe ich am Wochenende erstmalig erfolgreich gefräst. Aber die Suche nach der richtigen Methode war erst mal frustig.
Mit 2 Schneider speziell für Aluminium (Sorotec), einer LANGSAMEN Eintauchgeschwindigkeit von 60-80mm/min, einem Vorschub von 90mm/Min, und einer Zustellung von 0,2mm bei einem 2mm Fräser hat es dann wunderbar geklappt.
Alu braucht Geduld, Zeit und behutsamen Umgang mit dem Werkzeug. Aber dann kann sich das Ergebnis sehen lassen!
Viel Erfolg!
P.S.: ...bei den obigen Daten und sparsamer Verwendung von Kühl/Schmiermittel ist nichts warm geworden, der Fräser sah hinterher fast noch wie neu aus....
Mit einem Zweischneider im mittlerem Drehzahlbereich (10000 1/min) und 2-4mm/sek Vorschub sollte es sich recht gut Bearbeiten lassen.
hi,
das legierungselement silizium nimmt man bei stahl, unter anderem um es seewasser beständig zu machen.
somit werden gerne pumpenteile für hochseeschiffe daraus gemacht.
nachteil: das material wird hart, spröde und wird schlecht spanbar, was man dann auch sehr gut durch nette quietschgeräusche bemerkt. 🙂
ich vermute als legierung bei aluminium hat es ähnliche effekte.
