Fräsparameter Dibond
ich besitze seit 06/2016 eine 420/2 mit Kress 1050. Ich möchte nun 3mm Dibond Material fräsen (Teile ausfräsen). Leider konnte ich nichts konkretes zu den Fräsparametern für diesen Werkstoff finden. Als Werkzeug möchte ich 2 oder 3mm Fräser (VHM Alufräser 55° Spirale, Z=2 für Alu,Plastik) einsetzen. Welche Drehzahl und welchen Vorschub muss ich einstellen?
Danke und viele Grüße
Norbert
Norbert
Hallo Norbert,
Vielleicht hilft dir das hier weiter. 😉
Rüdiger
ich habe ins Wiki geschaut und den Eintrag wohl übersehen 🙁
Dann kanns ja los gehen.
Norbert
Kann ich diesen älteren Thread nochmals aktivieren? Alu-Dibond-Parameter...
In o.g. Frage geht es darum, aus dem Dibond Teile auszufräsen. Das Wiki verweist auf einen 2-Schneider-Fräser von 2mm usw.
Wie ist das, wenn man aber das Dibond "nur" gravieren will? Dazu ist das Material ja zumindest von der Optik geeignet: Oberfläche(n) Alu, Mittelschicht schwarzer Kunststoff. Beim Gravieren müsste man also mindestens durch das obere Alu hindurchfräsen, damit die schwarze Schicht zum Vorschein kommt. Hier ist ein Fräser von 2mm ja unsinnig, sondern dazu besser ein Gravierstichel. Aber mit welchen Fräs-Parametern? Macht sich hier auch bemerkbar, wenn man die Parameter zu hoch wählt, so dass die mittlere Kunststoffschicht verklebt und man letztlich dann keine saubere Gravur erhält? Was müsste ich beachten?
Andi
Lange her und doch wieder gefunden:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/arbeiten-unser-anwender/1538-stepcraft-meets-eggbot#17286
Danke
- 7,518 Themen
- 11 Online
