PE Schaum fräsen
ich bein Neuling auf dem Gebiet des Fräsens. Deshalb fange ich mit was weichem an, damit nicht so viel kaputt gehen kann 🙂
Es geht darum, PE-Schaumstoffeinlagen zu fräsen. Ich habe mir von VHF Dreizahn Schaumstofffräser gekauft (3 und 5mm). Meine ersten Versuche waren mit 2.000mm/min Vorschub, 20mm Tiefe bei 25.000 U/min. 1.000mm/min und 10.000 U/min bringt das gleiche Ergebnis, ist aber nicht so laut.
Ich fräse im Gegenlauf, da im Gleichlauf die Kanten sehr stark ausfranzen. Beim Gegenlauffräsen entsteht teilweise ein sehr langer Span (mehrere cm), der sich gerne um den Fräser wickelt. Macht Lärm und ist nicht so toll für das Fräsbild. Die Zustellung hab ich beim 5mm Fräser mit 4,75mm und 3,75mm ausprobiert, Span bleibt (sollte wohl auch erst bei 2,5mm verschwinden).
Nun würden mich Eure Erfahrungen und Einstellungen interessieren. Was kann ich besser machen?
Vielen Dank.
![Ralf Ralf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rom16_27416.jpg)
Thema interessiert mich auch, zeig doch bitte Bilder mit Deinen Ergebnissen.
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
hier zwei Bilder. Im ersten Bild habe Gegenlauf und Gleichlauf probiert (Gleichlauf ganz rechts), ansonsten zwischen 1.000mm/min und 2.000mm/min, sowie Drehzahl 10.000 und 20.000 probiert. Sieht ziemlich gleich aus.
Material ist PE Schaum mit 15kg/m^3. Die Breite der Taschen beträgt 10mm.
Das Material auf dem zweiten Bild ist dichter, ich weiss aber das Raumgewicht nicht. Ich habe mit 1.000mm/min und 10.000U/min angefangen, dann aber auf 25.000U/min erhöht, da die obere Kante nicht ganz perfekt wurde (sehr dünne Franzen). Ich werde hier noch mit 2.000mm/min testen. Die Tasche hat eine Länge von 118mm, das blaue Material eine Dicke von knapp 5mm.
Der Schaum mit 15kg/m^3 ist nicht dicht genug, die Kanten werden nicht perfekt, da sich das Material beim fräsen weg drückt.
Das sieht echt gut aus. Danke für die Infos.
Ich möchte mir auch bald einen Blattcaddy für meinen RC-Heli fräsen.
Das härtere Material, ist das sowas?
http://www.ebay.de/itm/zweifarbiger-Hartschaumstoff-fur-Werkzeugeinlage-Systemeinlage-Shadowboard-/351325973807?var=&hash=item51cca8ed2f:m:meRzyu_174nDziyM94GzXGA
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Sieht so aus, wobei mein Material nicht ganz kratzfest ist.
Ist von meinem Bruder, er sucht mir die genaue Bezeichnung und den Händler raus, dort ist es um einiges billiger als bei Ebay.
@Rom16: Du hast einen Vakuumtisch von CNC-Plus, wie hoch ist der und aus was für einem Material? Ich finde nichts auf deren Webseite 🙁
hi,
- höhe 33,82 mm ^^
- material kunststoff, weiss, leicht bearbeitbar
Vielen Dank!
- 7,665 Themen
