Problem mit Fräsgeschwindigkeit von kreisen
Hi
Ich benutze estlcam und corel
mit grbl.
alle Achsen 1/8schritt 2000mm/min.
Das geht auch sehr gut. Z.b. ein Rechteck fräse ich mit 1200mm ruckzuck aus.
Wenn ich aber einen Kreisausschnit,Kreistasche fräsen will,fräst das extremst langsam.
Das macht dann in etwa so:
Tak tak tak tak tak
Bei 100mm diameter brauche ich bei einmal rum 10min 🙁
Kann man das irgendwie einstellen?
Pc ist ein alter Athlon 1.8Ghz/768Mb ram
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Danke
Lg Nico
Was bitte ist grbl?
(Vielleicht: große Radien beschleunigen langsam) ???
![Jens Jens](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Jens_32439.jpg)
Bestehen die Kreise aus unzähligen Einzelelementen?
"THE ONLY THING STANDING BETWEEN YOU AND YOUR GOAL IS THE BULLSHIT STORY YOU KEEP TELLING YOURSELF AS TO WHY YOU CAN`T ACHIEVE IT." - Jordan Belfort
Kann es vielleicht sein, dass du im G-Code keinen Kreis, sondern viele Kreisabschnitte hast? Stell doch mal einen Beispielcode hier Online.
Ist ein normaler Kreis mit nur einem Knoten.
Ich habe jetzt mit den Einstellungen gespielt.
Kann sein,daß es an der Eintauchgeschwindigkeit liegt?
Der Fräser schraubt sich quasi nach unten.
Dort ist nur ein kleiner 0.8AMotor drann (200mm/min)
Habe jetzt für Z einen 3A Motor geordert.
Erstmal Danke
wenn du GRBL verwendest kannst du auch mal die in Estlcam integrierte Steuerung ausprobieren.
Stockende Kreise können allerdings auch durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht werden. Wenn die Sollgeschwindigkeit zu nahe an der Maximalgeschwindigkeit liegt muss bei jeder kleinsten Richtungsänderung gebremst werden um keine Schrittverluste zu riskieren - und ein Kreis ist eine ständige Richtungsänderung.
Ja die in Estlcam integrierte Steuerung,benutze ich ja.
Nachdem ich jetzt mal die Startvorschubgeschwindigkeit auf 800mm/min erhöht habe und den Beschleunigungsweg auf halbe Spindelsteigung gestellt habe ,geht das mit den Kreisen schon ganz anders ab 🙂 ich freäse mit 1200mm/min und die max Geschw. Ist 2200mm/min.
Wo wir gerade bei Estlcam sind:
Gibt's da ne Einstellung einer Park,bzw. Werkzeugwechselposition
Also,wo es nach dem fräsjob hinfährt(sonst muss man immer die fräse erst aus dem Weg fahren um ans Werkstück zu kommen
hi,
die frage ist garnicht so dumm ! bis estlcam 8.xx gabs mal nen button "stop" für diesen zweck. - sorry keinen plan warum die funktion bzw. der button in der 9er version wech ist.
Du brauchst doch nur unten so etwas wie Y200 X200 Z70 eingeben.
Oder pack das in den Einstellungen ans Ende im Script.
MfG
Roy
....Oder pack das in den Einstellungen ans Ende im Script.
Ja so werd ich's denn wohl machen.
Ich bin am überlegen,den Arduino von grbl auf Estlcam umzuklemmen.
Ich erhoffe mir dadurch bessere Funktion der Endschalter(welche ich noch nicht verbaut habe)
Bei meiner ersten Fräse,lösten diese willkürlich aus.
Leider gibt es keine Möglichkeit zu einem definierten Nullpunkt zu fahren und dann das Werkstück weiter zu bearbeiten.(denn man hat z.B. ein Din A2 großes stück Sperrholz eingespannt),mit was weiß ich,50 Teilen.
Wenn dann bei Teil 32 plötzlich Endschalterauslösung passiert,wäre mir Teil 32 zur Not wurscht,wenn mann irgendwie ab Teil 33 weiterfräsen könnte
Das hat jetzt so garnix mehr mit Fräsgeschwindigkeit beim Kreise fräsen am Hut,hoffe man sieht mir das nach
LG
- 7,666 Themen
