HDF fräsen
hat jemand Erfahrungen mit HDF? Ich habe eine tolle Materialspende für ZenziWerken bekommen aber die spiralverzahnten Fräser mit dünnen Durchmesser sind wohl nicht geeignet. Das raucht auch immer so ein bisschen.
Ist das vielleicht wie mit Plexiglas? Flotter Vorschub, geringe Drehzahl, geringe Zustellung?
Hi Speedo,
mache gerade meine ersten Erfahrungen mit CNC. Habe gerade mal bei Wikipedia nachgelesen. Sehr interessant der Unterschied zwischen HDF(Hochdichte Faserplatte) und HF (Harte Faserplatte).
Gruß Jörg
SC2 420 mit LibreCad (später vlt. auch FreeCad),Estlcam und Mach3 an parallel und uralt LapTop
Sorry alter Fehler von mir. Die eigentliche Antwort vergessen. :blush:
Ich denke Du hast mit Deiner Schlußvolgerung Recht.
Gruß Jörg
Hallo Daniel,
die Seite: HDF verarbeiten
schreibt zu HDF:
Auch beim Fräsen und Profilieren sollte man hartmetallbestückte Werkzeuge verwenden. Die besten Fräsergebnisse können erzielt werden, wenn man eine hohe Umdrehungszahl mit einem zügigen Vorschub wählt.
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
Wenn der Fräser Rauchzeichen gibt, ist es doch ein eindeutiges Zeichen, dass es viel zu warm wird, bei der Bearbeitung. 😉
Jetzt hast du die Wahl:
Ordentlich kühlen
Drehzahl reduzieren
Vorschub erhöhen
oder vielleicht auch eine Kombi aus den dreien
Was jetzt für HDF die beste Wahl ist, kann ich dir aus Mangel an Erfahrung mit diesem Material auch nicht sagen.
Ich würde mich für "Trial and Error" entscheiden, oder anders gesagt "Versuch macht Klug" 🙂
Um die Wärmeentwicklung zu reduzieren, solltest du vielleicht erst einmal einen Einschneider versuchen.
Alles klar. Ich werde mal ein paar Tests machen und hoffen, dass ich weitere Fräserbrüche vermeiden kann :pinch: . Wenn ich Fortschritte habe werde ich berichten. Ich hatte ja gehofft es meldet sich einer mit der Aussage: ich fräse ständig HDF und das geht so ... 😉
HDF ist ein zähes, faseriges Material das sehr gerne den Fräser zusetzt weil es sich überall verfängt und herumwickelt.
Für solches Zeugs muss der Fräser in erster Linie sehr scharf sein und gutes Spanabfuhrverhalten haben.
Ersteres ist bei einem spiralverzahnten Fräser je nach Qualität gegeben wenn er neu ist - das Spanabfuhrverhalten ist durch die vielen Nutunterbrechungen allerdings ziemlich schlecht, gerade bei kleinen Durchmessern.
Also eher ein klassischer, scharfer Fräser mit 1 bis 2 Schneiden und großen Nuträumen bei möglichst hohem Durchmesser.
Vorschub eher hoch, Drehzahl mittel - wenn es anfängt zu rauchen Vorschub weiter hoch oder Drehzahl weiter runter.
Hi Speedo,
habe meine ersten Fräsversuche mit einer Siebdruckplatte gemacht. Kann Christian nur zustimmen. Meine Spindel ist noch eine Proxxon BF 40. Die macht nur 6000 u/min. Den Vorschub habe ich auf 300 mm/min eingestellt und die Zustellung auf 0,5 mm mit 3 mm 2 Schneider(Einstellungen habe ich so gering gewählt, weil die BF 40 doch ziemlich schwer ist. Hat zwar geklappt aber es gab große und lange Holzspäne die teilweise noch an der Platte fest waren.(Schichtdicke der geklebten Holzplatten ca. 0,5 mm). Gerade an den Oberkanten und in Rundungen sah es ziemlich ausgefranzt aus.
Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Gruß Jörg
hi,
siebdruckplatten sind mit multiplexplatten und spanplaten verwandt. das hat nix mit hdf zutun!
spanmplatten werden aus verschiedenen lagen geschältem vollholz unter einsatz von klebeschichten erstellt.
hdf/mdf ist ein gemenge an holzfasern, die mit kleber getränkt werden.
multiplex /siebdruckplatten lassen sich extremst gut mit schnell laufenden spiral- oder diamantverzahnten fräsern bearbeiten.
Siebdruckplatten sind HDF platten die "entwässert" werden und deshalb auf einer Seite dieses Siebmuster haben..., ich fräse sie mit vorliebe, Werte nach " Gefühl/Gehör" und hatte noch nie Probleme damit.
Nee, Klaner62, da liegst Du falsch. Was Du da fräst, sind Harte Faserplatten (HB, siehe hier). drilldevil hat schon recht mit dem was er da schreibt (siehe hier unter "Anwendung")
ist das HDF nicht das selbe Zeug, aus dem ein normales Laminat besteht?
Falls doch, damit hatte ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wollte Laminat mit einem V Fräser Fräsen, das einzige was geholfen hatte, war wie du schon geschriebne hast, sehr wenig zustellen und dafür schnell durch. Jedoch hatte ich nach einem Textzug von 4 x 10 cm einen runter"radierten" V Fräser (dann für die Tonne), welcher normal bei Messing und Holz recht lange hält.
Gruß Manuel
Manuel
Die letzten Tage ging es bei ZenziWerken etwas schleppend ... wir mussten die Sommertage nutzen und im Freibad und beim Grillen die warme Zeit zu verabschieden.
Jetzt aber das Ergebnis: wirklich gut lässt sich 4 mm HDF mit einem 2 mm Einschneider (2ndHand, eBay) fräsen. Flotter Vorschub (1200 mm/min), geringer Zustellung (1,5 mm) und mäßige Drehzahl (20.000 U/min). Toll wäre natürlich ein Vakuumtisch (den ich aber aufgrund der finanziellen Situation leider noch nicht bestellt habe).
Die Nachbearbeitung beschränkt sich auf das Abziehen der einen Kante mit einem scharfen Messer.
Auf dem Bild sieht man recht gut, dass eine Kante etwas faserig ist. Das lässt sich aber wahrscheinlich mit einem frischen Fräser noch etwas besser lösen. Ich habe die Kante einfach mit einem Cutter abgezogen.
- 7,511 Themen
- 10 Online
