Estlcam - Tasche Insel Problem
Hallo liebe Fräser 🙂
ich habe da irgendwie ein Problem mit den Inseln
ich möchte eine Art stempel fräsen mit 80mm x 54mm , da drin ist dann die gespiegelte Schrift.
nun zu meinem Problem:
ich erstelle die Buchstaben als Inseln und die dazu gehörigen Taschen wie z.Bsp. beim Buchstaben E
so wenn ich nun aber die äußere Umrandung des ganzen Stempels als Tasche deklariere wird in der Simulation auch auch den Buchstaben (Inseln) gefräst.
Hat eventuell jemand eine Ahnung warum das so ist, was ich falsch mache oder wie ich das lösen könnte.
Hatte bei Youtube ein Video gefunden wo jemand was über eine Funktion ausfüllen sagte, leider finde ich da garnix dazu.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Du definierst zunächst die Außenkonturen der einzelnen Buchstaben als "Teil" und danach die Außenkontur des Stempels als "Auschnitt" und "Insel". Nun mußt Du noch die einzelnen Bereiche, die innerhalb der Buchstaben ausgefräst werden sollen, als "Ausschnitt" und "Tasche" definieren. So sollte es funktionieren.
wenn du eine Beispieldatei hochlädst kann ich dir ein kurzes Demovideo erstellen.
Ok vielen Dank, hat so prima geklappt....hatte es die ganze Zeit andersrum gemacht...Danke für die schnelle Hilfe.
- 7,668 Themen
