Aluminium Schmelze
Hallöchen, gestern mal wieder in Aluminium gefräst und ich bekomme ein Problem immer noch nicht zufriedenstellend in den Griff: Beim fräsen ins volle Aluminium, also links und rechts bleibt was stehen, kommte es immer mal wieder vor, daß das Aluminium anfängt zu schmelzen und setzt damit den Fräser zu. Tritt auch nur auf, wenn ich ins Volle gehe - nicht beim räumen.
Fräsdaten: 4mm 2-Schneider Hartmetall mit 150mm/min Vorschub. Zustellung nur 1mm. Kress Spindel auf 20.000 rpm
Material: AlMg3, 5mm Platte
An welchem Parameter sollte man mal drehen um die Temperatur in den Griff zu bekommen?
ich würd als erstes den parameter schmierung/kühlung nehmen, zumal du, wie ich auf bildern gesehen hab, eh ne sorotec maschine mit minimalmengenschmierung hast.
In Alu hab ich wenig Erfahrung...hab aber bisher immer mit Mischung aus Wasser, Spüli und Spiritus geschmiert.
Da reichen ein paar Tropfen, so dass die Frässtelle immer feucht bleibt.
Ausserdem war meine Drehzahl erheblich gernger (3 Schneider für Alu, 2mm 16.000U/min)
Weiters hier:
Da komm ich aber nur auf extrem niedrige Drehzahlen, wenn ich Deine Werte eingebe...
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Nein, ich hab keine Sorotec Maschiene? (Wie kommst du drauf?) Wie mein Footer schon sagt ist es eine SC420 und natürlich ohne irgend eine Schmierung. 😉
Also verstehe ich das richtig, daß man für Alu nicht um irgend eine Minimalschierung umhinkommt?
Drehzahl will ich auch mal probieren, allerdings erscheinen mir dann die Vibrationen zu stark?!
Alu geht ohne Schmierung, doch bedenke Alu ist nicht gleich Alu und eine "Minimalschmierung" mit Pinsel oder Pipette wird bestimmt nicht schaden. 🙂
Jep, meine Schmierung ist auch minimal, also immer nur ein paar Tropfen.
Ansonsten habe ich noch das hier gefunden:
Wie Du siehst, wird dort mit sehr niedrigen Drehzahlen gearbeitet. Und probier mal aus, ob sie im Gegenlauf besser arbeitet!
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Morgen, Ich habe mir im Bauhaus so einen Bohr- und Schneidspray besorgt! Dieser funktioniert sehr prima,
mal hier mal da einfach mal auf den Fräser bzw. Werkstück sprühen und das Zerspanen ist "leichter, besser",....
Rüdiger
Dazu kommt auch noch, daß ich mit der Alu Platte in AlMg3 auf eine schlecht zerspanbare Mischung gelaufen bin laut deinem Link. Aber muss doch trotzdem gehen. Die Dauer des Ganzen ist mir recht schnuppe.
Drehzahl und Gegenlauf wird das nächste sein, was ich mal testen werde..
Versuche mal, ob du bei weniger Zustellung besser dran bist!
Ich hab mal den Biadeifi (Bierteufel) von speedo nachgemacht.
Hier die Bilder dazu. Ich hab 0,5mm in Z-Achse zugestellt. dauerte etwas länger, aber mit
ein wenig Schmierung (Schneidspray) ist es Perfekt gegangen.
Rüdiger
Nein, ich hab keine Sorotec Maschiene? ...
ich war mir sicher n bild von dir mit so ner maschine gesehen zu haben.
Hast vielleicht Bilder von meiner im Kopf, Sorotec mit FogBuster 🙂
Gelernt auf Stepcraft 420
wahrscheinlich
- 16 Online
