Bauteil größer als Verfahrweg
Hallo Stepcraftgemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Ich verwende eine Stepcraft 300 und Estlcam. Das zu fräsende Teil ist 38cm lang und überschreitet somit den Verfahrweg der 300. Gibt es da eine Möglichkeit? Wie muss die dxf in Estlcam sein bzw. wie kann man das an der Fräse am einfachsten bewerkstelligen.
Vielen Dank im voraus
![eberhard gneiting eberhard gneiting](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/surfincool_26578.jpg)
servus....
ich hab den dreh mir dem video raus bekommen.....maschineing longer than .....
schaus dir ruhig 3 oder 4 mal an....der typ hat nen furchtbaren dialekt.....
gruß
eberhard
Ok, aber in estlcam kann ich das Fräsobjekt nicht in zwei Teil splitten oder??
Nimm ein CAD Programm, damit kannst du die DXF nach belieben ändern und anschließend mit Estlcam weiter bearbeiten.
noch 'n hinweis:
beim fräsen von überlängen, und damit in mindestens 2 fräsdurchgänge geteilten objekten kommt die "gravierfunktion" zum einsatz. es sind ja zwangsläufig keine geschlossenen konturen, wenn man jede teilzeichung getrennt von der anderen betrachtet.
Wenn dann die "gravierfunktion" genutzt wird achte auf die Fräsbahn, von Haus aus steht sie auf der Mittellinienbahn. Das kannst du in Estlcam mit den Tasten "r-l-m"ändern.
hallo
nicht nötig die dxf zu ändern...
referenzlöcher setzten.....nullpunkt variieren.....
da ja eh die gravierfunktion verwendet wird....
gruß
E
kannst Du!
Gravurfräsen ist nicht unbedingt nötig. Für Teile oder Ausschnitte nimmst Du die "manuelle Konturerkennung" und setzt (mit eingeschaltetem Raster) Deine Fräspunkte (in Radien natürlich in kurzen Abständen, ansonsten von "Ecke zu Ecke").
An der "Trennlinie" setzt Du ebenfalls manuelle Punkte und läßt die beiden Hälften etwas "überlappen". Dabei wird dann ca. der letzte Zentimeter der ersten Hälfte zum ersten Zentimeter der zweiten Hälfte. Funktioniert einwandfrei, hab´s schon sehr oft gemacht.
Bei Fragen - PN an mich.
SORRY,
Vergessen, zu berücksichtigen, daß die "imaginäre Trennlinie" ja nicht mitgefräst werden darf. Also bleibt doch nur die Möglichkeit mit der Gravur (mit dem Problem der Mittellinie oder rechts oder links)
- 13 Online
