Maßungenauigkeiten !!
leider habe ich immer noch mit Maßungenauigkeiten bei meiner 2/840 zu kämpfen.
Am größten sind meine Maßabweichungen wenn ich mein Programm mit CUT 2D erstelle ( teilweise bis zu 0,5 mm )
aber auch bei Estlcam 8 habe ich nicht den gewünschten Erfolg.
Manchmal sind Innenmaße gut aber Außenmaße eher schlecht und auch umgekehrt.
Woran kann das liegen?
Was soll ich verändern ?
Danke schon mal für eure Hilfe
Grüße aus Bayern
Dieter
Sorotec BasicLine 0605
Kress FME-1 1050 Watt
Werkzeuglängensensor
Wenn es Unterschiede bei verschiedenen Programmen gibt, kann es eigentlich nur an der Bedienung liegen.
Kontrolliere mal die eingestellten und tatsächlichen Fräserdurchmesser (nach messen, nicht den Angaben trauen).
Schau mal die Einstellungen zum Gleich- bzw. Gegenlauf.
die angabe des bearbeiteten materials wäre auch nicht schlecht!
ist das holz? wenn ja holz ist ein sogenannter anisotroper werkstoff (die festigkeitswerte sind längs den fasern anders als quer dazu. folge der fäser wird anders abgelenkt und somit sind die maßabweichungen in x anders als in y-richtung.
Wie drilldevil schon gesagt hat spielt das Material eine rolle, hinzu kommt noch das du je nach Kontur mal im Gleich und mal im Gegenlauf fräst was diese Problem noch vergrößern kann.
Ich bearbeite hauptsächlich Balsaholz, Pappelsperrholz und normales Sperrholz in den Dicken von 0,5 - 4 mm.
Ich spanne das Material mit den beiden Befestigungsleisten was orginal bei der Maschine dabei ist.
Das Material kann also nicht verrutschen und liegt plan auf ( teilweise beschwere ich das Material noch mit Gewichten ).
Wenn du z.B. eine 4mm Pappel platte von 400 x 600mm an den rändern mit den Befestigungsleisten spannst, ist es immer Glücksache ob sie Plan aufliegt. Meistens biegt sie sich mehr oder wenige durch, wenn diese Verspannungen durch das aus fräsen entfallen kommt das Material in seinen alten zustand zurück. Dadurch kann es schon zu deinen unterschiedlichen Maßen kommen.
- 12 Online
