? zu Tiefeneinstellungen bei 3D-Fräsen
Moin Forum,
ich möchte mich am WE das erste Mal ans 3D Fräsen ranwagen. Dafür habe ich mir zunächst eine 20mm xps Platte besorgt, weil da nicht viel schief gehen kann. Gefräst werde soll eine kleine (Modell) Häuserfront, max. Stärke 1,80mm.
Die Häusefront soll quasi aus der untersten Schicht entstehen, um eine (bei xps mehr oder weniger, später mache ich das mit Polystyrol) glatte Rückwand zu erhalten. Nun meine Frage.
Wie bringe ich Estlcam 8 bei, dass das gesamte Werkstück 20mm stark ist und am unteren Ende mein Ergebnis stehen bleiben soll. Hier meine aktuellen Einstellungen.
Danke und Gruss
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Gib in Estlcam die Stärke an die dein Relief haben soll (1,8 mm). Beim Nullen verwendest du dann einfach die Werkstückoberseite. Dann wird Estlcam 1,8 mm tief fräsen. Der Rest des Materials bleibt stehen.
Wo ?
D.h. in meinem Fall, dass hinten 18,2mm stehen bleiben ?
Genau das möchte ich nicht, es sollen erst 18,2mm abgetragen werden und dann mein Relief herausgearbeitet werden.
LG und Merci
Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Hallo Oliver
Deine Einstellungen sehen ganz gut aus.
Hast du schon mit diesen Angaben gefräst?
Ich würde eher einen halbrunden Fräser einsetzen und grade Bahnen Fräsen. Sonst gibt es unangenehme Stufen.
Und engere schlichtzustellung fahren.
Zum Zeit sparen würde ich das Rohmaterial zuerst mit einem grossen Fräser abtragen.
Ok, ist nicht ganz so groß. Aber Du meinst, ggf. erst mit einem 6mm Fräser ganz normal in Estlcam 2D mit - sagen wir - um 17mm auf 3mmm reduizieren und dann mit 3D beginnen.
Klingt logisch.
Dann bleibt aber meine Frage, nur dass das Material dann noch 3mm und nicht 20mm ist.
Oder vielleicht einfacher formuliert, kann ich irgendwie die Gesamtstärke des Materials einstellen und Estlcam dann sagen, es oll bei xy mm nach unten mit dem Relief anfangen.
Du meinst beim Schlichten ? Ok. Blöderweiseweise habe ich keinen da. Aber dafür wird sicher auch einer der ausrangierten Köpfe meines Zahnarztes ausreichen, muss ich halt nur genau ausmessen.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
So wie ich das sehe hast du das richtig gemacht:
Nach unten verschieben 18,3 mm
Dann räumt der Schrupper diese 18,3mm Weg...
Moin Oliver,
vielleicht liegts an der schlechten Auflösung Deines screenshots hier im Forum; wie ich das sehe, ist Deine Häuserfront doch eigentlich eine typische 2,5D-Aufgabe, denn ich kann nirgendwo 3D-(sprich runde oder abgeschrägte) Elemente entdecken.
Mit meinem jetzigen Wissensstand würde ich das einfach aus 2mm-PS fräsen; die Ausschnitte mit einer grossen Überlappung, dann kannst Du Dir sogar das Schlichten sparen. Geeignet dafür ist ein 1mm (höchstens 2mm) Einschneider.
Ja, Du hast ja Recht. Ich denke auch, dass das geht. Sollte halt nur ein 3D Test werde und dafür ein einfaches Modell.
Ich werde das auf Basis der Antworten - Danke dafür - einfach mal angehen.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
- 7,513 Themen
