GFK Fräsen
Morgens,
ich würde gerne 1,5mm GFK frässen. Leider passt das Modell nicht in die Wasserwanne, grrrr.
Da ich noch nie mit GFK gearbeitet habe hätte ich da mal ein paar Fragen, wenn ich die Geschwindigkeit genug runter drehe, müsste ich doch mit der Proxxon das Fräsen können.
Und wegen des Feinstaubs, dachte ich das ich es eventuell Draussen machen könnte, also Fräse draussen auf einen Tisch, einen Funkschalter in reihe zum Notaus und mit Augen und Athenschutz aus der Ferne 10 Meter oder mehr zuschauen, über eine Webcam am Laptop mit dem Funkschalter in der Hand.
So, nun meine Frage, geht das? also Dreck spielt dann keine Rolle mehr, und ich müsste weit genug weg sein und der Schutz damit ich keine gefährlichen Partikel einatme.
Das Zweite wäre ich möchte mit einem 2mm Fräser ohne Diamantenstaub das machen, da der Fräser wegen der Fehlenden Kühlung weniger standfest hat lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Liege ich da richtig?
Danke für eure Hilfe.
![Alex Bruemmel Alex Bruemmel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Colde_30052.jpg)
Hallo Nobody,
wenn du dir solche Sorgen wegen dem Feinstaub machst, würde ich lieber eine größere Wanne bauen. Du fräst bestimmt nicht das letzte Mal GFK. Im übrigen ist feiner Holzstaub nicht viel besser...
Zum Fräsen: Ich fräse GFK FR4 mit einem 1mm Spiralverzahnten Fräser. Vorschub liegt bei 150mm/min und die Zustellung bei 0,5mm. 30.000 Umdrehungen auf dem Dremel. Dauert, aber bringt schöne Ergebnisse.
Alex
![Detlev Schalk Detlev Schalk](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Detlev_28095.jpg)
Hallo Zusammen
Ich fräse gerade auch GFK 1 mm bis 1,8 mm. Das mache ich mit einem 1mm Diamantschlieffräser in einem Duchgang und Absaugvorrichtung.
Alles, bei 150 mm/min und 25000 Umdrehungen am Drehmel, ist sauber geworden
Gruß Detlev
Morgens,
Leider geht keine größere Wasserwanne, das Modell ist so groß, das links und rechts nur 1-2 mm Platz sind zum Max was die Fräse an breite kann, da bekomme ich keine Wasserwanne hin. Das ist nun das 0,1% was mal kommt was etwas größer ist, bei allem anderen habe ichmehr als reichlich Platz..
Meine Proxxon macht nur 20000 Umdrehungen, also kann ich im Dreisatz die Geschwindigkeit runter setzen, richtig?
Ich mache mit die Gedanken da es doch immer heißt das der Frässtaub von Carbon und GFK so gefährlich sei, oder ist das nicht so?
Danke.
Doch, aus medizinischer Sicht ist das richtig. Gefährlich ist nicht der vStaub an sich, sondern die darin freigesetzten (Kunststoff-)Fasern, die sich in Bronchien und Lungen festsetzen und div. Krankheiten (nicht nur Krebs) auslösen/begünstigen können. Ein vernünftiger (!!!) Mundschutz reicht auch, wenn man im Freien arbeitet.
PS: bitte jetzt KEINE Grundsatzdiskussion, ob der GFK-Staub "gefährlich" ist oder nicht - ich berichte aus rein medizinischer Sicht.
Es ist schon aus mehreren Gründen ideal GFK in einem Wasserbad zu bearbeiten. Doch wenn das bei 0,1% der Arbeiten nicht möglich ist, hätte ich keine bedenken das mit Absaugung und Mundschutz zu fräsen.
- 14 Online
