Suche geeigneten Werkstoff
![Daniel Daniel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DtotheZ_31361.jpg)
ich bin momentan auf der Suche nach einem geeigneten Werkstoff für mein Projekt.
Die Anforderungen:
Verfügbar in 22mm Stärke
Günstig
Wasserabweisend!!!
Und natürlich leicht zu fräsen
Auf der Suche bin ich schon auf folgende Werkstoffe gestoßen:
POM
Siebdruckplatten
Alu
Jedoch sind POM und Alu nicht gerade günstig bei dieser Materialstärke.
Sind Siebdruckplatten eigentlich Wasserdicht wenn man die Fräst, oder kann die Holzschicht Wasser saugen?
Kennt von euch sonstige gute Werkstoffe?
Danke 😀
Stepcraft2 600 -->Kress 800 FME -->WinPc NC USB--> Viel Zeit --> ???
welche mechanischen Eigenschaften sind denn gefordert? Falls keine Belastung vorliegt, sind verschiedene Arten von Schaumstoffen sehr einfach zu bearbeiten.
Oder wäre eine Nachbehandlung für die Wasserfestigkeit möglich? Als Schiffchenbauer verwende ich Epoxydharz und GFK-Matten über einer Holzkonstruktion. Vielleicht reicht aber auch eine gute Lackierung?
Grüsse
Thomas
Lackiertes Holz, z.B. MDF ist mit Sicherheit die günstigste Lösung. Du kannst aber mal schauen, ob du PVC-Hartschaumplatten in der Stärke bekommst. Ich habe aus 10mm-PVC-Hartschaum eine ganz hübsche Uhr gemacht:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/arbeiten-unser-anwender/1679-bilder-von-allen-fuer-alle?start=860#32527
Jepp, es wäre schon wichtig zu wissen, wie die mechanischen Anforderungen sind....
Wenn's wasserfest sein soll, schlage ich PVC hart, Forex, Plexyglas, etc. vor. Ist nur schwierig, das in 22mm Stärke zu bekommen. Allerdings lassen sich mehrere Platten leicht übereinander verkleben, um auf die gewünschte Stärke zu kommen.
Danke schon mal für die Vorschläge.
Mit dem Material wird eine Schlauchpumpe realisiert. Eine Mechanische Belastung ist somit vorhanden.
Jedoch hält sich diese in Grenzen, schätzen würde ich es auf 0,2 -0.4kg/cm².
Habt ihr Erfahrungen mit Siebdruckplatten gemacht?
Siebdruckplatten kannst du vergessen, du müsstest alle Bohrungen und gefrästen Kanten zB mit Lack oder Leim abdichten und auch das hält nicht sehr lange in deinem Fall da einige Teile immer mit Wasser in Berührung kommen.
Nimm einfach Alu, den dm² bekommst du so um die 12€ (20mm) bis 15€ (25mm) und du bist auf der sicheren Seite.
schau Dir mal Necuron für dein Vorhaben an.
necumer.de
Ist sehr gut zu zerspanen und vor allen Dingen brauchst Du es für die Wasserempfindlichkeit nicht nachbehandeln.
Reststücke besorge ich mir immer bei einem Formenbauer.
Gruß Christian
Eigentlich sollte bei einer Schlauchpumpe doch gar keine Feuchtigkeit austreten, oder?
So sollte es auch sein.
Solange eine Schlauchpumpe ordnungsgemäß arbeitet, befindet sich die Flüssigkeit nur im Schlauch und alles andere ist trocken. 🙂
Schlauchquetschpumpen werden vor allem in der Chemie eingesetzt, weil sie wirklich einfach dicht zu halten sind und man an Stelle einer Reinigung einfach den Schlauch wechseln kann.
Auch das genaue dosieren ist ein Argument für Schlauchquetschpumpen.
Interessant wird es, wenn verschiedene Schläuche über die selbe Welle laufen und so ein kontinuierliches Mischverhältnis ergeben.
Ich würde mal mit Multiplex Platten einen Versuch wagen.
Oder eben Alu.
Mit Siebdruck / Multiplex Platten sollte es sich auf jeden Fall realisieren lassen.
Genau. Eine Schlauchpumpe fördert das Medium IM Schlauch.
Jedoch muss man sich immer denken was passiert wenn ein Schlauch defekt geht.
Das Medium würde auslaufen und die Platte aufquellen lassen.
Deswegen soll diese Wasserabweisend sein.
Auch stellt die Schmierung (Fett, Öl...) ein Problem da. MDF würde sich damit voll Saugen, und somit würde die Walzen trocken gegen den Schlauch drücken. Das ist eine enorme abnutzung.
Momentag läuft meine Schlauchpumpe im MDF Gehäuse, jedoch ist das auf dauer keine Lösung.
Ich versuch es mal mit Multiplex bzw. Siebdruckplatten.
Falls ihr noch Ideen habt, dann her damit 😀
Aber jetzt schon mal ein großes Danke an alle!!! :blush:
Ich hab noch eine Idee:
Fotos von deiner mdf Pumpe?
HER DAMIT!
Ureol?
Hab zufällig noch Reste verschiedener dichten daheim.
Lg nom
Ureol?
Hab zufällig noch Reste verschiedener dichten daheim...
Lg nom
- 7,658 Themen
- 106 Online
